MapInfo. Помогите с выборкой чайнику
Добавлено: 06 апр 2014, 17:21
Dartix
Написал код процедуры выборки с объединением из 2х таблиц
Не могу понять что неправильно в процедуре
Sub proc
dim aaaa as string
dim bbbb as string
aaaa = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 1"))
bbbb = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 2'"))
Select aaaa.col1, aaaa.col2, bbbb.col1, bbbb.col2 from aaaa, bbbb where aaaa.col3 = bbbb.col3 into qq
End Sub
В ошибке пишет
Found [.] while searching for [A string constant]
Found [end] while searching for [from]
Re: MapInfo. Помогите с выборкой чайнику
Добавлено: 07 апр 2014, 07:31
juffin_h
Для aaaa типа String выражение aaaa.col1 не допустимо.
Чтобы обратится к колонке, надо использовать тип Alias.
Кроме того здесь: aaaa = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 1")), Вы получаете имя таблицы, но таблицу не открываете.
Добавлено: 07 апр 2014, 10:03
Dartix
Сделал так
Sub proc
dim aaaa as alias
dim bbbb as alias
End Sub
Ничего не поменялось, такая же ошибка
Да подразумевается, что таблица уже открыта. Просто не знаю как сделать так, чтобы таблица ещё и открывалась при выполнении процедуры, если он закрыта. Если не затруднит, не могли бы рассказать.
Добавлено: 07 апр 2014, 10:37
Sibit
Sub proc
dim a1 as string
dim b1 as string
a1 = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 1"))
b1 = PathToTableName$(FileOpenDlg("","","TAB","Выберите таблицу 2'"))
' Не забудем открыть таблицы! ;)
select * from a1 into aaaa
select * from b1 into bbbb
End Sub
Ну и алиас вы неправильно используете
Добавлено: 07 апр 2014, 10:57
juffin_h
На будущее.
Alias должен содержать ссылку на колонку, а не таблицу.
dim a1, a2 as alias
dim aaaa as string
a1 = aaaa + "COL1"
a2 = aaaa + "COL2"
Еще временное имя таблицы можно задать при открытии.
Open Table a1 As aaaa
Добавлено: 07 апр 2014, 15:48
Dartix
А как использовать оператор "<>" вместо "=" в выделенном
жирным месте?
Select aaaa.col1, aaaa.col2 from aaaa, bbbb where aaaa.col3 = bbbb.col3 into qq
либо обратить выборку в таблице аааа и вывести на экран получившуюся
Добавлено: 08 апр 2014, 04:34
Sibit
Dartix писал(а):А как использовать оператор "<>" вместо "=" в выделенном
жирным месте?
select * from aaaa where col3 <> all(select col3 from bbbb) into qq
или в меню выбрать - "Обратить выборку"
PS А еще лучше прочитать руководство по MapBasic, там все довольно подробно описано.
