EMF в ArcGis
Добавлено: 03 мар 2014, 13:02
Shurshun
Добрый день. С недавних пор устроился на работу где требуется постоянная работа с ArcGis. К моему сожалению до этого все встречи с пакетом проходили в формате "Методом тыка".
Сейчас же столкнулся с задачей импорта данных в формате EMF в ArcGis версии 9.3.1. С сохранением слоев. Возможно ли выполнить такую задачу или же возможен импорт только растрового варианта с дальнейшей привязкой?
Также хотелось бы по возможности получить контакт человека для дальнейших консультаций по программе.
Re: EMF в ArcGis
Добавлено: 03 мар 2014, 14:37
lam
Выложите файл EMF.
Re: EMF в ArcGis
Добавлено: 04 мар 2014, 14:08
Shurshun
К сожалению выложить файлы не могу, т.к. они закрыты. Существует проблема открытия их в сторонних приложениях. так открывается в серфере. без возможности уменьшить.
открытие в серфере
так открывается в кореле без возможности увеличить (если только каждый слой цеплять и растягивать)
И соответственно при простом экспорте в другой формат аркгис открывает пустоту.
Re: EMF в ArcGis
Добавлено: 04 мар 2014, 15:00
EMF, также как и WMF передать в координатах исключается...
Как вариант перевести его в растр и загрузить и привязать в ArcGIS
Или нужно экспортировать в "нормальных" форматах, мимнимум - dxf, последние версию surfer это умеют..., естественно "накроется" оформление, но вам же нужна графика, а оформление и в аркгисе сделаете...
Re: EMF в ArcGis
Добавлено: 04 мар 2014, 15:16
Shurshun
К сожалению изменить масштаб в Surfer и CarelDraw не удается. При дальнейшем экспорте в dxf и т.д. без изменения исходного файла, при добавлении в argis в таблице контента отображаются слои но на экране пустота...
Re: EMF в ArcGis
Добавлено: 04 мар 2014, 16:59
Зачем вам менять масштаб?
Уточните - если изображение построено (именно построено, а не начерчено руками) в Surfer, тогда оно должно иметь какие-то "нормальные" координаты, если это рукописный шедевр, или Surfer используется только для визуализации в чем-то созданного изображения и сохраненного в EMF, тогда это все бесполезно...
Как вариант конвертировать EMF в WMF (любым векторным графическим редактором), импортировать WMF в автокад, в нем переносим куда надо, масштабируем, т.е. привязываем к реальным метрическим координатам, сохраняем в dxf и импортируем в ArcGIS, или сразу открываем dwg в ArcGIS...
Но нужно для начала понять - а зачем было использовать EMF, когда он абсолютно не подходит для ГИС, не сохраняет координат, не сохраняет семантику если она и была...
Re: EMF в ArcGis
Добавлено: 05 мар 2014, 07:19
emf (как и wmf, и еще некоторые форматы) координаты передают. Но это координаты листа бумаги (грубо говоря), поскольку это картинка. Формат у них открытый тыц, данные (в условных координатах) из них вытащить можно, если это очень нужно. Непонятно, почему не использовать нормальный формат для данных, а не для картинок.
