Страница 1 из 2
easy trace-9.5 нужна помощь
Добавлено: 27 окт 2013, 19:07
Александр 33
[attachment=0]Без имени-2.tif[/attachment]Добрый день всем. Я Большой чайник Пытаюсь работать в программе ,но на каком то этапе что-то идет не так. Читал,смотрел ,очень интересно-хочу научиться. Взял специально плохой кусочек карты. Хотелось бы посмотреть видео по работе с ней. Нужны дороги.леса. реки. поля , ну и все что найдете еще .Масштаб 1,500000. Большое Всем Спасибо.
Re: easy trace-9.5 нужна помощь
Добавлено: 27 окт 2013, 20:26
paleogis
Здесь не телепаты, пожалуста поподробней опишите на чем Вы споткнулись
Добавлено: 03 ноя 2013, 09:41
Александр 33
спасибо за ответ.Вот вопрос.Как разрезать склейку клеем \ физическую\ , правильно сдвинуть ,склеить относительно координатной сетки, и когда это делать, на каком этапе работы.Координатная сетка отсутствует. СМ вложение.Если не трудно видео. Вечером выложу видео для Ваших рекомендаций.
Добавлено: 01 дек 2013, 14:49
Александр 33
Спасибо за ссылки.Изучаю.И вот вопросы. 1. Что такое DPI . Если DPI -72 это значит карта безнадежна? Или можно побороться? Смотри вложение.2. Как выложить ролик для рекомендаций?
Добавлено: 01 дек 2013, 14:54
DPI - разрешение растра в точках на дюйм, 75 вроде как сносно
Добавлено: 01 дек 2013, 15:10
Александр 33 писал(а):Или можно побороться? Смотри вложение.2. Как выложить ролик для рекомендаций?
Побороться в любом случае не помешает. Ваша картинка плохо склеена из двух кусков, надо переклеить в любом граф. редакторе (если у вас есть исходные фрагменты).
Для каких рекомендаций вы хотите выложить ролик? К смысле, там записаны ваши действия в ET? Залейте на какой-нибудь видеохостинг и дайте ссылку здесь.
Добавлено: 17 дек 2013, 10:49
Александр 33
Без имени-1.jpg (1.21 МБ) 18343 просмотра
1. Как клеить,относительно сетки или по дорогам,рекам.. левая сторона М-35-Б Правая сторона -М-36-А. Если можно ссылку на видео урок.
Добавлено: 17 дек 2013, 10:56
Александр 33
Добавлено: 17 дек 2013, 10:59
Александр 33
Видео для Ваших рекомендаций.http://youtu.be/CPfEBKTgFuk
Добавлено: 17 дек 2013, 11:45
Для начала можно поискать "нормальный" растр без склейки, в интернете пятисоттысячные встречаются...
Если же нужен именно этот, то разрезаете его по склейке и получаете 2 растра в любом растровом редакторе.
Находите или создаете номенклатурную рамку и желательно градусную сетку на этот лист в векторном и виде и реальных координатах. Привязываете каждый фрагмент к этой рамке, трансформируете и при необходимости склеиваете в один фрагмент...
Добавлено: 11 янв 2014, 11:46
Александр 33
Всех с Новым годом.Скажите пожалуйста где можно взять правильную цветовую гамму или номера цветов в РГБ чтобы привести растр в порядок.С ув.
Добавлено: 11 янв 2014, 21:07
ну такой растр уж точно из-за сильной загрязненности не удастся нормально сделать...
посмотрите тут
может есть готовые цветовые схемы...
На том же Гискрафте посмотрите материал
Опять же зачем Вам цветовая гамма для ET, все равно будете оформлять материал в какой-то другой программе...
Добавлено: 12 янв 2014, 09:36
Александр 33
Мой прокол .Я не указал фотошоп.В нем буду приводить растр в порядок . Спасибо за ссылки.
Добавлено: 07 мар 2014, 19:44
Александр 33
С фотошопом не получилось... Большое смешение цветов и грязи. Теперь вопрос по привязке.Можно ли привязывать растр в Г,М. после ручной работы в Е,Т .
Добавлено: 07 мар 2014, 21:08
Александр 33 писал(а):С фотошопом не получилось... Большое смешение цветов и грязи. Теперь вопрос по привязке.Можно ли привязывать растр в Г,М. после ручной работы в Е,Т .
А обрабатываемый растр в ET у вас не привязан?
