Страница 3 из 3
Re: Наложение dwg в 2000 и shp-файлов из Openstreetmap
Добавлено: 10 ноя 2013, 16:31
evgeny.shirinyan
Ясно. Спасибо. Про вид данных я уже понял, просто факт того, что меркатор 3857 дает непривычные расстояния, был для меня неожиданностью.
Добавлено: 10 ноя 2013, 21:49
Нужно просто понимать, что софт вполне может (и имеет право) измерять расстояния на карте в единицах проекции. А сами проекции не всегда бывают с постоянным масштабом и т.п.
Для измерения реального расстояния, соответственно, нужен либо особый инструмент в софте, либо особая настройка в софте, либо проекция вида, которая сохраняет форму и размеры объектов в пределах границ своей применимости. (Это общее объяснение, а не про конкретный Автокад или QGIS).
Добавлено: 10 ноя 2013, 22:32
evgeny.shirinyan
ericsson писал(а):Нужно просто понимать, что софт вполне может (и имеет право) измерять расстояния на карте в единицах проекции. А сами проекции не всегда бывают с постоянным масштабом и т.п.
Да вроде бы это понятно. просто везде те же проекции в списке чуть по-разному визуально выглядят, и для человека несведущего это уже проблема.
Добавлено: 28 окт 2015, 12:22
evgeny.shirinyan
Короче говоря, сейчас использую систему координат с параметрами +proj=tmerc +lat_0=55.6670222222264 +lon_0=37.4982500001203 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +no_defs и доволен. для моих задач норм
Добавлено: 28 окт 2015, 14:29
Если для Москвы, то
x_0=0 +y_0=0
быть не может...
Добавлено: 28 окт 2015, 14:37
evgeny.shirinyan
Донецков писал(а):Если для Москвы, то
x_0=0 +y_0=0
быть не может...
Я просто вставил эти параметры при создании пользовательской СК в QGIS. Работает. Правда, я не смотрел, что происходит на окраинах
Добавлено: 28 окт 2015, 14:42
+proj=tmerc +ellps=bessel +towgs84=367.93,88.45,553.73,-0.8777,1.3231,2.6248,8.96 +units=m +lon_0=37.5 +lat_0=55.66666666667 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0
viewtopic.php?f=34&t=19399&start=15
В Map/Civil 3D то же можно создать свою СК
