Страница 1 из 3
Удалить столбец из текстового файла
Добавлено: 22 авг 2013, 13:25
angelok
Всем привет!
У меня есть текстовый файл, он состоит из четырех столбцов, мне необходимо удалить четвертый столбик. Можно ли это в WordPad сделать? Или может кто подскажет где можно выполнить эту задачу?
Re: Удалить столбец из текстового файла
Добавлено: 22 авг 2013, 13:28
bingeomap
Привет. MS Exсel есть?
angelok
этот текстовый файл не помещается туда
Добавлено: 22 авг 2013, 13:34
bingeomap
т. е. не понял. Вы как делаете? Можете описывать полностью?
Добавлено: 22 авг 2013, 13:44
angelok
У меня есть текстовый файл, он состоит из столбцов x y z 0, и много строк. Мне нужно удалить столбец "0". Попыталась открыть текстовый файл в екселе. Выдает ошибку, что файл скопировался не полностью ( то есть количество строк в екселе не хватает). Теперь ишу другой выход. Может скрипт какой-то?
Добавлено: 22 авг 2013, 13:45
bingeomap
А вы попробовали скопировать из текстового файла и вставит в Excel?
Добавлено: 22 авг 2013, 13:48
thegeo
Можно использовать какой-либо более продвинутый текстовой редактор, в котором есть выделение по столбцам. Например, Notepad++: нажимаете клавишу Alt и мышью выделяете вертикальный фрагмент, который затем удаляете. Хотя в Excel такая задача решается совсем просто.
Добавлено: 22 авг 2013, 13:52
angelok
Я скопировала в ексель, все записи в одной колонке. Не могу понять, почему, когда копирую данные они помещаются. а открываю не помещаются...
А как можно разделить данные из одного столбца в разные???
Добавлено: 22 авг 2013, 13:53
angelok
thegeo писал(а):Можно использовать какой-либо более продвинутый текстовой редактор, в котором есть выделение по столбцам. Например, Notepad++: нажимаете клавишу Alt и мышью выделяете вертикальный фрагмент, который затем удаляете. Хотя в Excel такая задача решается совсем просто.
У нас нет Notepad++. А его скачать долгая история будет
Добавлено: 22 авг 2013, 13:59
Может если хотя бы кусок файла для образца выложите, то Вам предметнее подскажут.
Добавлено: 22 авг 2013, 14:01
bingeomap
angelok писал(а):Я скопировала в ексель, все записи в одной колонке. Не могу понять, почему, когда копирую данные они помещаются. а открываю не помещаются...
Вы когда скопируете и вставляете столбцы автоматически распознается. А когда открываете в Эксел как файл разделители между столбами не распознаётся автоматически, вы сами должны потом распознать этого.
Но, если скопировать и вставлять вам удобен, то делайте так.
Добавлено: 22 авг 2013, 14:03
bingeomap
Это не долго, очень быстро:
Notepad++
Добавлено: 22 авг 2013, 14:05
angelok
bingeomap писал(а):angelok писал(а):Я скопировала в ексель, все записи в одной колонке. Не могу понять, почему, когда копирую данные они помещаются. а открываю не помещаются...
Когда я скопировала, столбцы не распознались, они все в одном столбце
Добавлено: 22 авг 2013, 14:06
angelok
Вот для примера, фрагмент файла
Добавлено: 22 авг 2013, 14:07
angelok
Все нули, то еесть четвертый столбец нужно удалить
