Какой метод интерполяции используют при ресэмплинге ЦМР?
Добавлено: 12 авг 2013, 15:58
dime1
Нужно детализировать до 30м на пиксель. Общепринято ближайший сосед или билинейная интерполяция?
Re: Какой метод интерполяции используют при ресэмплинге ЦМР?
Добавлено: 12 авг 2013, 19:56
bingeomap
Конечно, билинейная интерполяция лучше чем ближайший сосед, но в ЦМР я не когда не пробовал, не знаю как будет результат.
Добавлено: 12 авг 2013, 20:38
dime1
Есть же еще кубическая свёртка. Тут-то и хитрость вопроса, что именно имея дело с высотами (SRTM), чтоб ничего никуда не съехало.
О, вот:
Q: When resampling NED, should I use Cubic Convolution, Bilinear interpolation or Nearest Neighbor?
A: Cubic Convolution and Bilinear Interpolation are the preferred methods of resampling digital elevation data, and will result in a smoother appearance. Nearest Neighbor has a tendency to leave artifacts such as stairstepping and periodic striping in the data which may not be apparent when viewing the elevation data but might affect the derivatives, such as shaded relief or slope.
http://ned.usgs.gov/Ned/faq.asp
Добавлено: 12 авг 2013, 21:50
Я обычно использую билинейную интерполяцию; иногда бикубическую, если надо сделать "поглаже" (например, для отмывки рельефа).
