Какой метод интерполяции используют при ресэмплинге ЦМР?
dime1
Сообщение dime1 » 12 авг 2013, 15:58
Нужно детализировать до 30м на пиксель. Общепринято ближайший сосед или билинейная интерполяция?
Последний раз редактировалось dime1 12 авг 2013, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
bingeomap
Re: Какой метод интерполяции используют при ресэмплинге ЦМР?
Сообщение bingeomap » 12 авг 2013, 19:56
Конечно, билинейная интерполяция лучше чем ближайший сосед, но в ЦМР я не когда не пробовал, не знаю как будет результат.
С уважением,
Биннат Халилов
dime1
Сообщение dime1 » 12 авг 2013, 20:38
Есть же еще кубическая свёртка. Тут-то и хитрость вопроса, что именно имея дело с высотами (SRTM), чтоб ничего никуда не съехало.
О, вот:
Q: When resampling NED, should I use Cubic Convolution, Bilinear interpolation or Nearest Neighbor?
A: Cubic Convolution and Bilinear Interpolation are the preferred methods of resampling digital elevation data, and will result in a smoother appearance. Nearest Neighbor has a tendency to leave artifacts such as stairstepping and periodic striping in the data which may not be apparent when viewing the elevation data but might affect the derivatives, such as shaded relief or slope.
http://ned.usgs.gov/Ned/faq.asp
Сообщение Александр Мурый » 12 авг 2013, 21:50
Я обычно использую билинейную интерполяцию; иногда бикубическую, если надо сделать "поглаже" (например, для отмывки рельефа).
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 гостей
