начало работы
Egor
начало работы
Здравствуйте!
Как правильно настроить фрейм в ArcGIS9.1, чтобы информация не разлеталась в пространстве?!
На привязанный с помощью Easy Trace в метрах растр не ложаться шейпы (например - тотечный, созданный из dbf-файла).
В ArcView3.2 такой проблемы не существовало - в виде выставлял проекцию (например Меркатор) и прога при добавлении шейпа перепроецировала файл (исхожные координаты - десятичные градусы)!
Или лучше попробовать экспорт из AV3.2?
Egor
Для начала, надо корректно прописать проекции всем темам (растру и вектору).
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#6
Egor
Egor
1. Прописать всем слоям правильное описание СК (файл prj должен присутствовать)
2. Загрузить растровый и векторный слой во фрейм данных
3. Назначить фрейму данных любую другую СК
Data Management Tools - не нужен в данном случае. Не пересчитывается на лету может по причине неправильной прописанной или вообще не прописанной СК.
Egor
Egor
Egor
Egor
Egor
