Урок 8 (курсы обучения ArcGis)
petrenkopolina
Здравствуйте. У меня вопрос к уроку 8, к его практической части. после загрузки растрового изображения (заповедник) загрузила слой zp-bcc.lyr. Он отобржается в ТОС неактивно и на самой карте его нет. Т.е. как будто бы неправильно указан путь, хотя все файлы для 8го урока распаковывала в одной папке. Пожалуйста, помогите решить проблему.
С уважением и надеждой на быстрый ответ, Полина
- novia
Re: Урок 8 (курсы обучения ArcGis)
дважды нажимайте на слой, переходите на вкладку Источник (Source) и указывайте путь к реальному расположению нужного файла
petrenkopolina
Спасибо за ответ, НО при попытке указать путь по вашим рекомендациям не обнаруживается этого файла в распакованной папке. Т.е. как-будто бы его там нет, хотя на самом деле он там. в чем может быть проблема?
petrenkopolina
А при попытке трансформировать не .lyr а .shp (из системы координат WGS84 в Pulkovo1942) никаких изменений не происходит, т.е. граница заповедника остается на прежнем месте.
dime1
petrenkopolina
Это не дает ответа на вопрос.dime1 писал(а):http://gis-lab.info/qa/wgs-pul-compare.html
не загружайте zp-bcc.lyr, загрузите zp-bcc.shp и создайте lyr сами
