ArcScene Z-фактор
Добавлено: 07 мар 2013, 00:35
Antifriz
ArcGIS 9.3. Нужно драпировать модель рельефа речной сетью. Но шейп-файл рейной сети не имеет z-value. Как "приписать" ему z-value или наложить его на рельеф?
Re: ArcScene Z-фактор
Добавлено: 07 мар 2013, 06:42
novia
приписать z можно инструментом 3D Analyst - Functional Surface - Interpolate Shape
"наложить" можно и сразу в ArcScene без присвоения значений Z. Используйте вкладку базовые высоты и выберите там свою ЦМР в качестве источника значений высот
Добавлено: 07 мар 2013, 12:35
Antifriz
В первом варианте создает шейп, элементы которого не отображаются, то есть пустой шейп. Во втором варианте вылетает вот такое:
The layer and specified base surface do not overlap in extent. Verify they are for the same study area.
Добавлено: 07 мар 2013, 13:46
dime1
Элементы не могут не отображаться, они просто могут быть не видны из-за перекрытия их ЦМР. Для этого существует параметр "Add a constant ellevation offset in scene units", чтоб приподнять водотоки.
Добавлено: 07 мар 2013, 14:08
Antifriz
2dime1 Их вообще нет.
Добавлено: 07 мар 2013, 14:16
dime1
А если реки.shp добавить отдельно в новый проект АркСцен их тоже не видно?
Возможно это баг программы, возможно нужно подстраивать vertical exaggeration в Scene Properties.
Добавлено: 07 мар 2013, 14:52
Antifriz
Если отдельно добавить, то видно.
Добавлено: 07 мар 2013, 14:59
novia
у вас проекции для рек и цмр заданы? они совпадают?
Добавлено: 07 мар 2013, 15:11
Antifriz
novia писал(а):у вас проекции для рек и цмр заданы? они совпадают?
Да, все совпадает. Шейп-файл рек в 2D успешно садится на растр рельефа.
Добавлено: 08 мар 2013, 00:54
novia
это не показатель. у вас у одного набора данных в свойствах может быть указана проекция, а у другого нет. могут быть проблемы с "попугаями" второго набора данных.
вам программа намекает на то, что наборы данных не пересекаются, потому я и предполагаю, что проблема в описании свойств наборов данных.
Добавлено: 08 мар 2013, 11:58
Antifriz
Да, в самом деле, импортировал привязку из растра в шейп и получилось. Почему-то, когда делал растр по векторным данным, привязка неточно скопировалась. Спасибо!
