ArcScene Z-фактор
Antifriz
ArcScene Z-фактор
ArcGIS 9.3. Нужно драпировать модель рельефа речной сетью. Но шейп-файл рейной сети не имеет z-value. Как "приписать" ему z-value или наложить его на рельеф?
- novia
Re: ArcScene Z-фактор
приписать z можно инструментом 3D Analyst - Functional Surface - Interpolate Shape
"наложить" можно и сразу в ArcScene без присвоения значений Z. Используйте вкладку базовые высоты и выберите там свою ЦМР в качестве источника значений высот
Antifriz
В первом варианте создает шейп, элементы которого не отображаются, то есть пустой шейп. Во втором варианте вылетает вот такое:
The layer and specified base surface do not overlap in extent. Verify they are for the same study area.
dime1
Элементы не могут не отображаться, они просто могут быть не видны из-за перекрытия их ЦМР. Для этого существует параметр "Add a constant ellevation offset in scene units", чтоб приподнять водотоки.
Antifriz
2dime1 Их вообще нет.
dime1
А если реки.shp добавить отдельно в новый проект АркСцен их тоже не видно?
Возможно это баг программы, возможно нужно подстраивать vertical exaggeration в Scene Properties.
Antifriz
Если отдельно добавить, то видно.
- novia
у вас проекции для рек и цмр заданы? они совпадают?
Antifriz
Да, все совпадает. Шейп-файл рек в 2D успешно садится на растр рельефа.novia писал(а):у вас проекции для рек и цмр заданы? они совпадают?
- novia
это не показатель. у вас у одного набора данных в свойствах может быть указана проекция, а у другого нет. могут быть проблемы с "попугаями" второго набора данных.Antifriz писал(а): Да, все совпадает. Шейп-файл рек в 2D успешно садится на растр рельефа.
вам программа намекает на то, что наборы данных не пересекаются, потому я и предполагаю, что проблема в описании свойств наборов данных.
Antifriz
Да, в самом деле, импортировал привязку из растра в шейп и получилось. Почему-то, когда делал растр по векторным данным, привязка неточно скопировалась. Спасибо!novia писал(а): вам программа намекает на то, что наборы данных не пересекаются, потому я и предполагаю, что проблема в описании свойств наборов данных.
Последний раз редактировалось novia 10 мар 2013, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: неправильное оформление цитаты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
