атрибутивная таблица
Добавлено: 13 дек 2012, 14:01
LSD
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли скопировать в таблице атрибутов одно из полей и всавить в таблицу Exel? Если да то как это сделать?
Re: атрибутивная таблица
Добавлено: 13 дек 2012, 14:28
Соттон
а в чем вы работаете? легче всего всю таблицу экспортнуть в эксель (можно в dbf или что там еще) и оттуда уже копировать.
Добавлено: 13 дек 2012, 14:29
paleogis
Один из рецептов. В QGIS выделить слой левой кнопкой мыши, затем нажать правую кнопку мыши, из контекстного меню выбрать "Таблицы Атрибутов", Выделить все атрибуты и нажать CTRL+C, затем в Екселе CTRL+V. Далее удалить ненужные поля
Добавлено: 19 дек 2012, 11:43
LSD
Здравствуйте! Я работаю в ArcGis 9.3. по работе прислали некоторые ошибки с москвы поэтому встал вопрос как копировать одно из полей в атр. таблице и вставить в форму МОП-1 и МОП-2 в формате Exel. Насчет экспорта подскажите как это сделать? Буду делать и с QGIS и экспортом.
Добавлено: 19 дек 2012, 11:54
novia
используйте инструмент join field. необходимо чтобы обе таблицы имели общий ключ, по которому надо склеивать строки
Добавлено: 26 дек 2012, 11:51
tsarev
если Вам нужно экспортировать данные из ArcGIS в Excel, то можно использовать инструмент "Создание отчета", либо сделать подключение к файлу dbf через Access и от туда уже экспортировать в Excel.
Добавлено: 07 июн 2013, 02:20
womak
Здравствуйте,
не получается объединить две таблицы функцией Join.
Нужно к шейпу полигонов (геологические тела) добавить данные по петрофизике для каждого типа пород (DBF-Таблица ). Вроде поля одинаковые есть (L-code), обе таблицы добавлены в проект.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Добавлено: 07 июн 2013, 10:45
поля у вас разные - слева - числовое, справа - текстовое.
Добавлено: 17 дек 2013, 10:09
NinaV
Добрый день!
У меня небольшая проблема с отображением атрибутивной таблицы.
Буквы стали гигантские и синего цвета, что ужасно не удобно.
Как это можно исправить на вариант "по умолчанию", на постоянной основе, чтобы не изменять при каждом открытии?
