GRASS и многоканальный tif
Добавлено: 11 дек 2012, 14:29
gimran
Как в GRASS'е склеить в один растр несколько каналов (формат tif, аналог кугисовской функции «объединение» для tif)?
Заранее спасибо.
Re: GRASS и многоканальный tif
Добавлено: 11 дек 2012, 14:46
rhot
Добавлено: 11 дек 2012, 14:55
gimran
А более трех какую команду смотреть?
Добавлено: 11 дек 2012, 15:03
Сначала *.tif надо импортировать в базу данных GRASS
Вам надо склеить именно каналы одного изображения или просто несколько растров вместе? Для 1-го, как было сказано, есть <r.composite>, для 2-го — <r.patch>.
Добавлено: 11 дек 2012, 15:45
KolesovDmitry
Как я понимаю, речь идет о создании стека изображений? Все зависит от того, что вы хотите потом с этим растром сделать. Если импортировать в другую программу, то, как уже сказали - r.composite (три компоненты, для большего числа компонент, насколько мне известно, команды нет). Если вам нужно анализировать данные совместно, то i.group соберет в кучу для анализа.
Если же нужна мозаика из изображений - то r.patch.
Добавлено: 11 дек 2012, 16:34
Насчёт "стека": в дополнительных модулях есть shell-скрипт
r.stack, но как именно он работает, не скажу (надо пробовать).
Добавлено: 11 дек 2012, 18:27
KolesovDmitry
amuriy писал(а):Насчёт "стека": в дополнительных модулях есть shell-скрипт
Судя по коду, он использует r.patch
Добавлено: 12 мар 2014, 06:15
Озарян Юлия
Вопрос, в эту тему должен быть уместен: подскажите, загрузила в базу данных GRASS файлы tif снимка Landsat 8 ? Прроверяю, почему то в браузере последовательность файлов нарушена, может ли это повлиять на дальнейшую работу? Планирую в GRASS делать атмосферную коррекцию, или оттуда потом файлы вручную брать в нужном порядке?
Добавлено: 12 мар 2014, 06:55
Озарян Юлия писал(а):Вопрос, в эту тему должен быть уместен: подскажите, загрузила в базу данных GRASS файлы tif снимка Landsat 8 ? проверяю, почему то в браузере последовательность файлов нарушена, может ли это повлиять на дальнейшую работу? планирую в GRASS делать атмосферную коррекцию, или оттуда потом файлы в ручную брать в нужном порядке?
"В браузере" — это как? И как именно "нарушена" последовательность файлов? Так?
На работу модулей вид вывода списка файлов не влияет. При использовании того или иного модуля просто выберите нужные каналы "вручную" или скопируйте/наберите их названия, если запускаете модуль из командной строки.
Добавлено: 12 мар 2014, 07:01
Озарян Юлия
Александр,именно так и показывает, спасибо за ответ!
