гидрогеологическое моделирование
Добавлено: 27 ноя 2012, 23:29
2mili
скажыте, какая программа решает задачи гидрогеологии, в какой программе можно делать гидрогеологическое моделирование. можно ли в аркгисе??????????
спасибо.
Re: гидрогеологическое моделирование
Добавлено: 28 ноя 2012, 00:03
А какое именно гидрогеологическое моделирование вам нужно? Там, вроде бы, много разных расчётных методов для разных задач. В чём состоит _ваша_ задача?
Добавлено: 30 ноя 2012, 15:32
2mili
мне нужно решіть задачу внутреннего течения , коротче нарисовать изопєзи
Добавлено: 30 ноя 2012, 18:18
dime1
Сделать интерполяционную поверхность по опорным точкам? Это умеет практически любая ГИС.
Добавлено: 03 дек 2012, 11:03
Может быть не все так просто, т.к необходимо учитывать проницаемость вмещающих пород...
Смотрите на специализированные пакеты по гидрогеологии, увы бесплатных не видел...
Добавлено: 03 дек 2012, 13:31
dime1
Раз спрашивали по Арке, то там есть модуль Arc Hydro Groundwater. Его функционала я не знаю, но почитать можно, например, -
http://www.archydrogw.com/ahgw/Arc_Hydr ... Data_Model
Добавлено: 03 дек 2012, 20:04
Донецков писал(а):Может быть не все так просто, т.к необходимо учитывать проницаемость вмещающих пород...
все ровно наоборот, большинство пакетов бесплатные (естественно, американские, в основном от USGS)
для подземной фильтрации - MODFLOW, если нужен еще и поверхностный сток - насаживается сверху, получается GSFLOW. MODFLOW использует большинство гидрогеологов, исходники на Фортране, препроцессор и постпроцессор пишите сами, или нужно покупать. Есть надстройки, которые считают еще и химию (если вдруг вам карст понадобится моделировать), перенос загрязнений, и т.д. Все в исходниках, но без GUI.
Добавлено: 04 дек 2012, 01:16
но без GUI
- вот потому и говорю, что бесплатных и отечественных не встречал, т.к. если для работы, то большое значение имеет адаптация выходных данных ПО в соответствии с отечественными нормативами и требованиями к оформлению информации, если для научных / учебных целей, естественно, можно и нужно (при наличии знаний или большого желания) разбираться с
большинствос пакетов бесплатных (естественно, американских, в основном от USGS)
Не в тему, странно и обидно все таки, почему то гос. структура США - USGS, бесплатно распространяет то, что родилось в процессе ее производственной/научной деятельности, а у наших что-либо подобное видели? Или у нас уже не ведутся научные / практические разработки из средств бюджета? Или уже и ничего и сделать не могут?
Добавлено: 04 дек 2012, 13:07
Донецков писал(а):но без GUI
MODFLOW - промышленная программа. Генераторы данных делает каждый сам и под себя (было бы из чего генерировать), это не самое сложное в моделировании; для научных/учебных целей есть свободно распространяемая программа PM, которая позволяет готовить данные и смотреть результат. А оформление результатов - это вообще о другом, у нас есть специалисты по оформлению и без расчетов
Добавлено: 18 дек 2012, 00:31
2mili
спасибо большое, да нужно почти все по подземке течение, направление, карст, розмиваемость пород и химия. я так понимаю искать нужно програмку РМ.?
Добавлено: 18 дек 2012, 06:08
2mili писал(а):спасибо большое, да нужно почти все по подземке течение, направление, карст, розмиваемость пород и химия. я так понимаю искать нужно програмку РМ.?
не, это просто интерфейс загрузки данных модели в MODFLOW вручную - для этого данные нужно иметь.
для построения поля скоростей можно использовать MODFLOW, для химии - взять PHREEQC,
http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/ (такой вариант я видел).
примеры построения моделей можно посмотреть здесь:
http://www.enresa.es/files/multimedios/PT06-01.pdf
в общем, нужно создавать модель конкретного объекта. Возможности найти волшебную "программку", чтобы нажать пару кнопок и получить результат, нет.
на сайтах USGS можно поискать менее точные (инженерные) программы для решения ваших задач.
Добавлено: 03 апр 2013, 10:34
2mili
спасибо всем большое.
меня интересует вот-ето:
ети модули есть в АРКЕ? Есть инструкция о етих модулях?
спаисбо
Добавлено: 03 апр 2013, 20:13
dime1
2mili писал(а):меня интересует вот-ето:
Я не вникал, но там есть алгоритмы работы с Модфлоу:
ESRI's ArcGIS – MODFLOW tools and resources
Обзор Arc Hydro Groundwater
И посмотрите еще гугле, много информации по простому запросу -
http://lmgtfy.com/?q=arcgis+modflow
Добавлено: 04 апр 2013, 09:42
2mili
dime1
Спасибо
