о горизонталях
Добавлено: 22 сен 2006, 13:11
Evrard
как можно проинтерполировать горизонтали - сейчас проведены через 10м нужно через 1м?
есть линейный шейп с подписанными высотами и полученный из него точечный
также есть ArcGIS 9 без spatial analyst, arcview 3
если тема уже была, киньте ссылку, пожалуйста.
Добавлено: 23 сен 2006, 01:05
Можно например сделать из линий точки, а дальше получить новую поверхность и новые изолинии, через любой интервал. Без spatial analyst'а в ArcGIS или Arcview это невозможно сделать.
Re: о горизонталях
Добавлено: 11 июн 2009, 09:22
VasBul
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать следующее. У меня есть оцифрованные горизонтали, но они были оцифрованы в ArcView 3.2. Загружаю шейп в ArcMap 9, подключаю модуль 3D Analyst, но менюшка "создать/изменить TIN - создать TIN из объектов" неактивна. Ничего не могу с этим поделать, хотел получить модель рельефа.
Может быть я что-нить делаю неправильно? Хотя шейп-файл сохранил как файл слоя. Теперь он у меня как *.lyr. Что еще нужно сделать?
Re: о горизонталях
Добавлено: 18 июн 2009, 17:47
Каминский Вадим
Если есть лицензия, то сначала нужно подключить модуль (поставить галочку)
Re: о горизонталях
Добавлено: 19 июн 2009, 11:55
VasBul
Вадим, спасибо. Я только начинаю осваивать. С этим я разобрался. Но у меня возникла другая проблема с ArcMap: привязал растр (карту). Она как и положено появилась во фрейме данных отдельным слоем. Создал новый составной слой. А как начать оцифровку? Есть два мануала на русском языке по ArcMap, перечитал оба, но ответа так и не нашел. Менюшка "начать редактирование" неактивна. Может еще какой модуль нужно использовать, хотя об этом в мануалах не написано. Строю линию обычным рисованием, но он ее не "пихает" на новый слой. Майн Гот, как это просто в MapINFO, создал новый косметический слой и оцифровывай. А как в ArcMap? Буду премного благодарен за ответ на этот мой вопрос! Спасибо.
Re: о горизонталях
Добавлено: 19 июн 2009, 14:14
SS_Rebelious
Да, согласен, сам был в шоке в аналогичной ситуации)
Объясню логику процесса.
Дело в том, что в Arc, в отличие от MapInfo, в одном слое находятся объекты только одного типа: либо точки, либо линии, либо полигоны. Создание составного слоя - создание слоя для определённой тематики. Например, составной слой "гидрография" будет включать площадные озёра и реки, линейные реки, точечные урезы воды, при этом, все они распределятся на 3-х слоях: полигональном, линейном, точечном. В общем, для редактирования слоя Вам необходимо создать не составной слой, а слой с точками, либо линиями, либо полигонами.
