Библиотеки GRASS под Windows
Добавлено: 29 май 2012, 18:38
teatralaik
Здравствуйте! Захотелось подредактировать библиотеки GRASS для расширения их возможностей. В частности, интересует модуль топографической коррекции i.topo.corr(
хеддер модуля). Как видно используется далеко не весь набор методов этой процедуры, так что необходимо исправить
Писать под люнекс не умею, так что хотелось бы как-нибудь перевести библиотеки под Windows(к примеру на VC++).
На форуме видел несколько статей(
1 и
2), но первая написана под GDAL, где такого модуля нет(хотя могу и ошибаться), а вторая довольна нетривиальна(на 10 шаге уже начились проблемы).
Вопрос - что можно сделать? Буду рад любому совету или ссылке)
Re: Библиотеки GRASS под Windows
Добавлено: 29 май 2012, 18:50
teatralaik писал(а):Писать под люнекс не умею, так что хотелось бы как-нибудь перевести библиотеки под Windows(к примеру на VC++).
Кхм... «перевести под Windows»? Мсье в курсе, что GRASS очень даже работает под Windows? Далее, вы уверены, что используются не все методы и вы все правильно понимаете? А то смотрю я на код и вижу как там используется и eval_cosi, и eval_tcor...
teatralaik писал(а):Вопрос - что можно сделать? Буду рад любому совету или ссылке)
Очевидно же:
почитать вики
Добавлено: 29 май 2012, 21:03
teatralaik
Что он работает под Windows я понимаю, но уже откомпилированая версия.Извините за с самого начала неправильно поставленный вопрос,но мне нужны сами библиотеки, которые я мог бы использовать в своих приложения, т.е. мог бы написать в VS:
#include <grass/gis.h>
#include <grass/glocale.h>
void main(int argc, char *argv[])
G_gisinit(argv[0]);
и заработало это чудо. возможно ли такое?
По поводу самой коррекции, то в хеддере написано:
#define LAMBERTIAN 0
#define COSINE 1
#define PERCENT 2
#define NON_LAMBERTIAN 10
#define MINNAERT 11
#define C_CORREC 12
А математических методов расчет отражательной способности поболее 6 будет.
Добавлено: 29 май 2012, 21:20
teatralaik писал(а):мне нужны сами библиотеки, которые я мог бы использовать в своих приложения, т.е. мог бы написать в VS... и заработало это чудо. возможно ли такое?
Насколько знаю, GRASS для Windows собирают при помощи MinGW. Кое-что в студии заработает, но лучше не усложнять себе жизнь и собирать все в том же MinGW.
#define COSINE 1
#define PERCENT 2
#define MINNAERT 11
#define C_CORREC 12
Теперь понял.
