Страница 1 из 2
фотография в атрибутах
Добавлено: 10 май 2012, 22:41
Славян
Всем привет! Специалисты отзовитесь. Как добавить фотографию в таблицу атрибутов? Версия 10.0 Поиск результатов не дал. Заранее благодарен.
Re: фотография в атрибутах
Добавлено: 11 май 2012, 01:11
Дмитрий Барышников
Я только программно знаю, что можно. Еще можно записать путь и в ArcGIS при щелчке на поле будет открываться встроенный просмоторщих картинок с этим путем.
Добавлено: 11 май 2012, 04:57
Славян
Дело в том, что в 9.3, 9.2 когда добавляешь поле данных в таблицу атрибутов при выборе есть тип данных как "растр". В 10 версии такого не наблюдаю(
Добавлено: 11 май 2012, 08:26
ggis
Таблица атрибутов должна быть помещена в базу данных.
Добавлено: 11 май 2012, 09:15
Дмитрий Барышников
Славян писал(а):Дело в том, что в 9.3, 9.2 когда добавляешь поле данных в таблицу атрибутов при выборе есть тип данных как "растр". В 10 версии такого не наблюдаю(
Имеется:
Добавлено: 11 май 2012, 18:51
novia
хранение растров в атрибутах, имхо - гиблое дело... лучше хранить ссылку на файл
Добавлено: 11 май 2012, 20:29
rhot
А разве так делают?? :shock:
Добавлено: 11 май 2012, 21:21
novia
Делают. Даже на курсах это показывают.
Но по мне ссылки круче)
Добавлено: 11 май 2012, 21:25
rhot
Да по мне тоже; просто, это крайне нерационально хранить в атрибутах собственно растры, а не их пути.
Добавлено: 12 май 2012, 08:08
novia
простой пример из жизни:
если пользоваться ключевыми словами БГД для организации внутреннего содержимого и загрузки/выгрузки информации в БД и обратно, то для вектора настройки одни, для растра другие... а если хранить растр в атрибутах вектора, а ключевое слово тоже векторное - получается противоречие)
Добавлено: 12 май 2012, 10:48
Славян
Благодарю всех за помощь! Разобрался)
Добавлено: 21 авг 2013, 14:32
soloinnet
Дмитрий Барышников писал(а):Я только программно знаю, что можно. Еще можно записать путь и в ArcGIS при щелчке на поле будет открываться встроенный просмоторщих картинок с этим путем.
Дмитрий а можно более подробно об этой функции
Добавлено: 21 авг 2013, 14:47
novia
в свойствах слоя hyperlink настройте
Добавлено: 22 авг 2013, 11:40
ESzema
10.1 в этом плане лучше. добавлена функция "вложения" (attachment) классно работает (создается еще одна таблица с вложениями, которая имеет взаимосвязь с пространственными объектами). Её "фишка" в том, что файл добавляется непосредственно в ГДБ.
вложениями может быть всё что угодно.
Добавлено: 22 авг 2013, 11:48
Andrey Zhukov
ESzema, это еще в 10-ке сделано. Растр все равно хранится как бинарник в атрибутах таблицы вложений. БГД пухнет будь здоров.
