Страница 1 из 4
Как сконвертировать SHP в SXF
Добавлено: 11 апр 2012, 19:01
nextstopsun
Подскажите пож-та, какими программами или библиотеками можно сконвертировать слои карты из shp (или любого другого ogr формата) в SXF (панорама)?
Есть ли где-нибудь инструкция или описание - как создавать ресурсный файл RSC?
Re: Как сконвертировать SHP в SXF
Добавлено: 11 апр 2012, 19:07
Александр Фадеев
Если у Вас есть Панорама, то в чем проблемы? При стандартной установке имеется папочка DOC, там много текстового материала, изучайте. Если атрибутивные данные (семантическая характеристика) не слишком отличается от стандартного классификатора (файла ресурсов), то можете использовать при импорте в Панораму его, на крайний случай можно его допилить. Берите либо map2000 или Topo100t. Не справитесь , обращайтесь в личку. Будет время помогу.
Добавлено: 11 апр 2012, 19:14
Сейчас пробую с Гис Лаба взятые УИК в SXF перевести и пока только могу предположить, что не очень и важнокакой классификатор брать(может быть только по масштабу). Если объекты в системный слой попадут то потом их в любой слой перегнать возможно и семантику (атрибутивную) добавить.
В 11 Панораме из OCM (шейпы взятые на Гис Лабе) возможно переводить в SXF
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=10187
Добавлено: 11 апр 2012, 19:41
Slinger
Штатными средствами КБ Панорама это не реализовали и всем в обязательном порядке советуют закупить модуль SXF tools
http://www.dataeast.ru/ru/SXFTools.asp
Данная утилита конвертирует правда не .shp, а .mxd, содержащий ссылки на шейп(ы), что впринципе не суть важно.
Добавлено: 11 апр 2012, 20:04
Проверил первоначально , как уже говорил, УИКи скачанные с ГисЛаба. Перевелось в системный слой и не поставил географические координаты поэтому возникли проблемы в системе координат.
Во второй раз перевел линейные реки Мексики выставил WGS 84 и назначил все объекты реками по коду 31410000(линейные от 10 до 60 м) Все вроде получилось...
PS Оба раза брал классификатор 100тыс масштаба
Добавлено: 11 апр 2012, 20:21
nextstopsun
1. Нет ни Панорамы, ни SXFTools - потому и спрашиваю.
2. В мануале по импорту ОСМа
http://www.gisinfo.ru/techno/osm.htm
указан файл OSM.SHI - откуда его взять?
Добавлено: 11 апр 2012, 20:26
У меня Панорама версии 10 и там из ОСМ нет специализированной задачи по переводу. Но в 10ке файл с расширением .SHI создается при нажатии кнопки Настроить. По любому Вам Панорама нужна
Если не секрет Много перекодировать?
Добавлено: 11 апр 2012, 21:25
Александр Фадеев
Да SHI настроенный нужно найти, то в 11 версии все слои оптом за 1 раз можно конвертнуть. что-то тоже его найти не могу, классификатор есть
Добавлено: 11 апр 2012, 21:28
OH SHI~.. Простите, не удержался
Добавлено: 11 апр 2012, 21:35
Ну "Шит конечно хепенс при любом строе..." В.Васин
(и в любой ГИС)
Добавлено: 11 апр 2012, 21:41
Александр Фадеев
Все разобрался они идут в комплекте от версии 11.8.7. Только вопрос без ключа возмет или нет? тут попробовал с ключом 2 минуты и все 35 тыс объектов
Добавлено: 11 апр 2012, 21:50
Александр Фадеев
Без ключа не получится, ругается. стандартный комплект прилагаю.
Добавлено: 11 апр 2012, 21:55
Спасибо попробую на 10ке(Вы вроде говорили что специально только начиная с 11 версии возможно, но больно заманчиво из ОСМ в SXF переводить )
Добавлено: 11 апр 2012, 22:08
Александр Фадеев
Вот Вам лекарство (если нет ключа). Классификатор переделанный. И следите что бы не более 20 тыс объектов при конвертировании. Все как на картинке, что выделено красными прямоугольниками. Ну придется в несколько карт закидывать (подключая по несколько слоев). а затем все созданные карты можно открыть вместе.
Добавлено: 16 апр 2012, 13:17
Алекс
Воспользуйтесь Панорамой-Мини.
http://gistoolkit.ru/download/mapview11.zip
Без ключа, любые объемы.
Во вложении - классификатор для импорта из ОСМ и файл настроек.
