Страница 1 из 2
узнать площадь територии разной степени уклона
Добавлено: 16 мар 2012, 01:03
van_npol
У меня есть растр крутизны склонов. Мне нужно узнать площадь територии разной степени уклона за заданной класификации.
Re: Получение основных пространственных характеристик объект
Добавлено: 16 мар 2012, 08:19
bolotoved
van_npol писал(а):У меня есть растр крутизны склонов. Мне нужно узнать площадь територии разной степени уклона за заданной класификации.
Вам нужно посчитать количество пикселей относящихся к выделенным вами классам уклонов и, зная разрешение растра, умножить количество пикселей каждого класса на площадь одного пикселя. Как это сделать зависит от используемого вами ПО.
Добавлено: 16 мар 2012, 12:01
van_npol
А как нибудь в автоматическом режиме с помощью базы данных никак нельзя?
Добавлено: 16 мар 2012, 12:14
van_npol
У меня размер одного пикселя 100 км2, но как подсчитать количество пикселей каждого класа, аркгис 9.
Re: узнать площадь територии разной степени уклона
Добавлено: 16 мар 2012, 12:35
у вас растр в базе данных?
Добавлено: 16 мар 2012, 12:47
van_npol
нет
Добавлено: 16 мар 2012, 14:04
тогда что вы имели в виду, когда спрашивали:
van_npol писал(а):в автоматическом режиме с помощью базы данных
Добавлено: 16 мар 2012, 14:27
van_npol
Имел ввиду можно ли как-то добавить атрибутивные данные к растру или предварительно создать его с данными, чтобы автоматически была расчитана площадь.
Добавлено: 16 мар 2012, 19:11
непонятно
допустим у вас 100500 пикселей класса 1, что означает, что у вас 100500*100 км2 этого класса, куда вы хотите добавить это к растру? Это цифра описывает весь растр (в разрезе одно из его классов).
Добавлено: 16 мар 2012, 20:19
van_npol
Так как подсчитать количество пикселов каждого класа: не считать самому их?
Добавлено: 16 мар 2012, 20:42
van_npol писал(а):Так как подсчитать количество пикселов каждого класа: не считать самому их?
Создайте растр классификации с нужными классами и посмотрите (посчитайте) статистику по этому растру.
Может, надо использовать Zonal Geometry? (ссылки: раз, два).
Другой вариант: классифицированный растр перегнать в полигоны, посчитать их площадь.
Добавлено: 16 мар 2012, 21:47
van_npol
А как создайть растр классификации и вычислить стастистику?
Добавлено: 24 мар 2012, 10:42
Добавлено: 02 апр 2012, 23:59
van_npol
Если таблица атрибутов пустая?
Добавлено: 11 апр 2012, 01:48
kog9
Быстрее будет перегнать растр в вектор и посчитать в атрибутивной таблице площади.
