в чем рассчитать матрицу ошибок и статистику каппа
Добавлено: 04 фев 2012, 13:16
Коллеги, нужна помощь
Есть результаты классификации снимков на одну и ту же территорию, но разными алгоритмами и в разных программах. Результаты можно представить как угодно (вектор, грид...). Классы, естественно, одинаковые
вопрос: в чем бы рассчитать матрицу ошибок и статистику каппа (меру согласованности) между всеми классификациями? Эрдас и Энви не едят результаты классификации из других программ:( в распоряжении есть еще Сканекс Имидж Процессор, Грасс с кугисом.
Напрашивается R, можно ли там решить такую задачу "в лоб"? нет ли инструкции, как это сделать?
Re: в чем рассчитать матрицу ошибок и статистику каппа
Добавлено: 04 фев 2012, 14:28
KolesovDmitry
nadiopt писал(а): Есть результаты классификации снимков на одну и ту же территорию, но разными алгоритмами и в разных программах.<..> в чем бы рассчитать матрицу ошибок и статистику каппа (меру согласованности) между всеми классификациями?<..> в распоряжении есть еще Сканекс Имидж Процессор, Грасс с кугисом.
В GRASS есть специальный модуль r.kappa поэтому, если в у вас есть хотя бы базовое знакомство с GRASS, проблем возникнуть не должно.
Добавлено: 04 фев 2012, 14:39
совсем поверхностное, но разберусь. Спасибо!
Добавлено: 04 фев 2012, 15:12
nadiopt писал(а):Напрашивается R, можно ли там решить такую задачу "в лоб"?
там все можно :-)
первое, что попало под руку - asbio::Kappa (функция в пакете asbio). Данные вытащить в Сканексе сэмплером по векторной маске, в текстовый файл. Там еще десятка два пакетов с каппой, но думаю разницы нет.
Добавлено: 04 фев 2012, 15:45
Добавлено: 04 фев 2012, 20:17
Нашёл каппа-индекс в SEXTANTE (у меня в gvSIG OADE Edition 2010, но есть, наверное, и под Kosmo, и под OpenJUMP).
А вот в SAGA, как ни странно, не оказалось..
Добавлено: 04 фев 2012, 20:22
а для гвсиг растр надо в какой-нибудь хитрый формат преобразовывать, или грид сойдет?
Добавлено: 04 фев 2012, 20:30
Что есть "грид"? Аркгисовский "ASCII Grid", что ли? Мне кажется, gvSIG должен открывать все GDAL-совместимые форматы растров. Пробовать надо, короче :)
Добавлено: 04 фев 2012, 20:32
арковский, да. попробую, о результатах отпишусь
Добавлено: 13 май 2013, 11:31
вот, добралась. Гвсиг (в секстанте) делает таблицу, которую кладу сюда, и некий растр. ВОПРОС: а где значения статистики-то самой?
да, то что там в одном гриде -99999, а в другом -9999, я заметила, это влияет?
Добавлено: 13 май 2013, 17:53
bolotoved
nadiopt писал(а):Гвсиг (в секстанте) делает таблицу, которую кладу сюда, и некий растр.
Это что-то не то.
Растра по идее вообще не должно быть. Какова последовательность ваших действий?
На входе должен быть проверяемый классифицированный растр и проверочный растр (карта) или точки с известными значениями классов.
На выходе матрица ошибок по каждому классу и различные показатели точности, например, каппа.
Добавлено: 13 май 2013, 17:56
bolotoved
Александр Мурый писал(а):Нашёл каппа-индекс в SEXTANTE (у меня в gvSIG OADE Edition 2010, но есть, наверное, и под Kosmo, и под OpenJUMP).
Судя по тому, что стоит в компании с kappa индексом - разные ландшафтные метрики из FragStat, то это совсем не то, что надо.
Добавлено: 13 май 2013, 18:04
bolotoved
У меня есть инструкция как расчитать каппу в GRASS - делал для студней
Добавлено: 13 май 2013, 19:00
спасибо
есть такой модуль в секстанте - кросс чек (каппа статистикс). скормила ему asc, сконвертированное из двух гридов? на выходе он дает дбф под названием кросс-классификайшн и растр
Добавлено: 13 май 2013, 19:45
bolotoved писал(а):У меня есть инструкция как расчитать каппу в GRASS - делал для студней
Однозначно в статьи :)
