Страница 1 из 3
Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 08:59
SERGEY30RUS
Здравствуйте ! Помогите советом!
Расскажу в чем состоит проблем, прочитал кучу тем но решение моей проблеме так и не нашел.
У меня есть Шей его мне надо перебросить в Гармин GPS навигатор, я делаю с помощью програм сначала польский формат далее из польского делаю для навигатора файл с картой с расширением *img. Далее закачиваю его в навигатор, отдаю почвоведом и они едут по моим векторизированным полигонам в реале и отбирают пробы (наземная корректировка), Все приехали они у них в навигаторе зашитый измененая с учетом корректировки карта в формате *img. Вот тут главная проблема. Как можно сделать из этого конечного img Шейп.Чтоб можно было увидеть что они там по изменяли, какие новые дороги они выделили и все такое и далее работать с этим шейпом.
Располагаю такими программами ArcGis 10.0,Gpsmapedit,MapSource,WDFinfo
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 09:25
они правят img в навигаторе?
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 09:57
SERGEY30RUS
Максим Дубинин писал(а):они правят img в навигаторе?
в мапсоурсе, обходят поле маршрутным ходом, потом обрезают в мап соурсе и все, но это не важно, так как все равно на выходе готовой карты получается img файл
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 10:17
Pavel
Эм... Попробуйте открыть полученную карту, которая *.img из навигатора в Gpsmapedit. Затем командой Файл - Экспорт - MIF/MID. Затем уже мифы перегонять в шейп. Это, как говорится, раз!
В принципе, я разделяю удивление Максима, так как о таком слышу впервые. Но, может, они делают маршрутный ход треком, записываемый в навигатор?
Тогда его можно достать с помощью MapSource, и сохранить в нужном формате... А дальше править уже в ГИСах.
UPD. А какую модель навигатора используете?
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 10:41
SERGEY30RUS
Pavel писал(а):Эм... Попробуйте открыть полученную карту, которая *.img из навигатора в Gpsmapedit. Затем командой Файл - Экспорт - MIF/MID. Затем уже мифы перегонять в шейп. Это, как говорится, раз!
Сейчас попробовал первое создал из img МИФ, но миф не открывает в Аркгис и распознает как растр
Да они записывают маршрутный ход треком, и делают элементарные участки, вот это все на выходе мне и нужно, нужен шейп с их элементарными участками! Возможно ли такое???
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 10:54
SERGEY30RUS
Как сейчас разговаривал с почвоведами, значит что они делают, я им даю шейп в котором куча полигонов, они делают из него польский формат далее img, потом открывают в GPSМапедите - (там они разбивают мои полигоны на элементарные участки) и тут ВСЁ! Здесь надо получить Шейп, а программа позволяет сохранять только IMG и всякие други форматы но только не шейпы смотрите картинку.
Что делать????
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 10:55
Pavel
Написано же:
Про конвертирование из формата в формат можно почитать здесь на форуме.
Пробовали выгружать треки из навигатора MapSource'ом?
И какой же все-таки навигатор?:)
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 10:59
Pavel
SERGEY30RUS писал(а):Как сейчас разговаривал с почвоведами, значит что они делают, я им даю шейп в котором куча полигонов, они делают из него польский формат далее img, потом открывают в GPSМапедите - (там они разбивают мои полигоны на элементарные участки) и тут ВСЁ! Здесь надо получить Шейп, а программа позволяет сохранять только IMG и всякие други форматы но только не шейпы смотрите картинку.
Ох....о_О
Что делать????
Научить почвоведов работать в нормальных программах...
Нет, я серьезно. Вы же сказли, что у вас есть ArcGIS 10. Что мешает почвоведам работать в нем? Нету ArcGISa - поставьте QGIS. И работайте с шейпами, без дополнительных костылей.
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 11:22
SERGEY30RUS писал(а):Сейчас попробовал первое создал из img МИФ, но миф не открывает в Аркгис и распознает как растр
MIF - текстовый формат. Откройте его в текстовом редакторе (только нормальном, например встроенном редакторе FAR или Windows Commander), скопируйте первые 10-20 строк (чтобы попали строки после Data), и покажите. Если это действительно MIF, то дальше все будет просто.
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 11:30
Из гармина в MapSource скачиваете и сохраняете треки в GPX, который открываете в GlobalMapper, а от туда можно сохранить во множество форматов...
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 12:10
SERGEY30RUS
Ребят я же написал Располагаю такими программами ArcGis 10.0,Gpsmapedit,MapSource,WDFinfo
Никаких Глобал маппер у меня нет и небудет, начальство не хочет ничего другого покупать а пиратку ставить нельзя, все контролируется администраторами, если поставлю этот Глобал Маппер то урежут зарплату и выговор сделают!!!!
Прошу прощения! Что я чуть чуть не в ту сторону повел тему форума,насчет GPS навигатора (Garmin) он здесь лишний
Короче почвоведы режут элементарные участки IMG-файла в GPSMapEDIT сохраняют потом в опять же в IMG формате, а мне этот ИХ ГОТОВЫЙ материал с элементарными участками нужен в Шейпе.Вот и все, А работать и бить на элементарки в других более хороших программах почвоведы не могут
Во первых они не умеют, а на учебу никто не кого не пошлёт
Во вторых брать лицензию никто не будет, вот и замкнутый круг, в котором я хочу разобраться!!!
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 12:20
SERGEY30RUS
РЕБЯТ ВОТ мой к примеру IMG файл, если кто хочет потренироваться!!!!!
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 12:58
SERGEY30RUS
ВОТ МИФ ФАЙЛ ОТКРЫЛ...
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 104
Bounds (47.273354, 45.695423) (47.903072, 46.239697)
Columns 32
Label Char(64)
Type Integer
TypeHex Char(8)
Comment Char(64)
EndLevel Integer
Number Char(8)
Street Char(64)
City Char(64)
Region Char(64)
Country Char(64)
ZipCode Char(16)
Phone Char(32)
Fax Char(32)
Email Char(32)
Web Char(64)
Description Char(100)
Dir_Indicator Integer
Speed_Limit Integer
Route_Class Integer
One_Way Integer
Toll Integer
No_Emergency Integer
No_Delivery Integer
No_Car Integer
No_Bus Integer
No_Taxi Integer
No_Pedestrian Integer
No_Bicycle Integer
No_Truck Integer
Has_EntryPoint Integer
EntryPoint_X Char(16)
EntryPoint_Y Char(16)
Data
Region 1
110
47.853614 46.177639
47.852561 46.178176
47.852752 46.178543
47.853206 46.179615
47.853675 46.179378
47.855716 46.178649
47.856361 46.178497
47.857048 46.178432
47.857688 46.178390
47.858226 46.178413
47.858634 46.178497
47.858932 46.178668
47.859363 46.178970
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 13:13
SERGEY30RUS писал(а):ВОТ МИФ ФАЙЛ ОТКРЫЛ...
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
чудненько ... нормальный MIF, в градусах на WGS84. Теперь скачайте GDAL (www.gdal.org/), и освойте в нем конвертор org2ogr. Строка для запуска примерно такая (делаем преобразование test.mif в test.shp):
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" test.shp test.mif
подробности в документации.
Re: Из *img в *shp
Добавлено: 20 окт 2011, 13:24
Pavel
QGIS есть СПО, которое распространяется по GPL (если не ошибаюсь). Если админы правильные, то они оценят этот шаг:) Если "религия" организации не позволяет ставить "неправильные" версии продуктов, то ставьте свободное, и костылей станет значительно меньше.
Зима на дворе. Почти. Есть три месяца на то, чтобы разобраться, как разрезать один полигон на множество маленьких, например.
Манов написано кучи. Даже переведенные есть.
И еще один вопрос. А как ваши почвоведы делят на элементарные участки, не высчитывая площадь? Насколько мне известно, эелементарные участки бывают по 10, 15 и 25 га. Наобум?
А по поводу конвертации, читайте, пожалуйста, повнимательнее. Чуть выше уже было:
Как видите, без дополнительных программ не обойтись.
