вопрос про MAP INFO
Добавлено: 15 фев 2011, 08:46
da-ha86
у меня есть точки (пикеты) их нужно соединить в линию, а затем поделить(созданную линию) на куски согласно заданным значениям (данные хранятся в таблице как х у и значение соответственно) например от 1-10 точки одни, 10-12 другие... :roll: я нашла как это делать в арк мэп... но мне надо в мап инфо....http://www.geofaq.ru/art/1pnts2line.shtm подскажите плиз кто сталкивался))))))
Re: вопрос про MAP INFO
Добавлено: 15 фев 2011, 13:32
SS_Rebelious
Возьмите какой-нибудь слой с полилиниями и экспортируйте его в MIF/MID. Откройте файл MIF и посмотрите, как он строится. По образу и подобию сделайте MIF из тех данных, что у Вас есть. Готовый MIF конвертируете в таб.
Можете сделать и SHP в АркГисе или QGIS'е и потом конвертировать полученный shp в таб.
Добавлено: 15 фев 2011, 16:07
da-ha86
спасибо попробую)))
Добавлено: 15 фев 2011, 16:08
da-ha86
как будут новости дальше напишу))))
Добавлено: 15 фев 2011, 18:00
вроде задача построения линии по точкам обсуждалась неоднократно, в том числе и здесь на форуме, я точно видел и сам писал такие скрипты на MapBasic'е и VB. Только на сколько я помню там строилась одна линия за один проход.
Деление линии на части, по такому сложному алгоритму, трудновато реализовать, может проще строить их отдельно, а уже потом объединять?
Не найдете утилиты по построению - пишите, поможем пройтись по ссылкам, если конечно я верно понял задачу.
