Страница 1 из 2
Pulkovo_1942_GK 2 WGS_1984_UTM
Добавлено: 06 дек 2010, 13:47
beast
Подскажите плиз.... Имеются базы данных *.gdb в Pulkovo_1942_GK надо их перевести в WGS_1984_UTM. В арккаталоге можно тыкать на каждый файл этой базы и менять проекцию, но это по одному файлику. А как можно поменять проекцию сразу у всей базы данных? Спасибо!
Re: Pulkovo_1942_GK 2 WGS_1984_UTM
Добавлено: 06 дек 2010, 18:05
Mitrich
в тулбоксе data managment tools -projection and transformation-feature-project правой кнопкой batch
если вы в базе просто меняете проекцию у объекта, то вы не перепроецируете данные, а лишь приписываете им ссылку на иную проекцию. Если так - то вы получаете неверный результат
Добавлено: 07 дек 2010, 13:29
beast
Спасибо за подсказку! Но вот вроде все просто и должно было получиться, а нет
Помогите разобраться в чем трабл. Выставляю нужную проекцию и запускаю процесс. Все считается, но на выходе.... Если указать новый workspase, то создается папочка с непонятным набором файлов, а если указать существующую попку базы данных, то эти файлы добавятся туда, НО когда открываю эту базу, она остается в гаусе пулкок42. Явно что то делаю не так, что?
Добавлено: 07 дек 2010, 21:13
cv5rt
Заранее извиняюсь за свою непроходимую дремучесть, но
beast писал(а): папочка с непонятным набором файлов
разве не новая база геоданных с WGS_1984_UTM ?
Добавлено: 08 дек 2010, 10:08
beast
Да вот в том то и дело, что нет
В исходной карте было порядка 100 слоев, в новой этих слоев нету. Да и расширения другие. Я в прострации, что делать?
Добавлено: 09 дек 2010, 11:31
beast
Народ подскажите кто в курсе, как быть то?
Добавлено: 09 дек 2010, 11:58
beast
Имеем
- 1.png (93.59 КБ) 17304 просмотра
Выставляем
- 2.png (101.88 КБ) 17304 просмотра
получаем (если указать новую базу)
- 3.png (73.38 КБ) 17304 просмотра
видим, что такие файлы есть и в старой папке, но вот как быть дальше. Если заменить старые новыми, база не открывается, а если указать пересчет в существующую базу, то все остается как было
Добавлено: 09 дек 2010, 14:07
cv5rt
beast писал(а):как быть дальше.
А дальше всЁ. То что слева - БГД с перепроецированными данными.
Добавлено: 09 дек 2010, 14:22
beast
Может кому пригодиться.....
Выход из сложившийся поблемки найден ... нужно ручками ввести
- 5.png (45.73 КБ) 17298 просмотров
И тогда все получилось!
Добавлено: 23 дек 2010, 13:38
beast
А не подскажите еще вот такой вопрос. При трансформировании объекты поменяли свои атрибуты... Как бы попроще объяснить. Ну допустим на карте горизонтали были коричневые, а когда перевел в другую систему координат поменялся у них цвет. Как можно сохранить атрибутику объектов. Хотелось бы чтобы объекты отображались так же, как до трансформации.
Добавлено: 23 дек 2010, 14:06
дык эта... атрибуты ваще не зависят от того, в какой системе координат данные. раскрасьте все как вам надо, сохраните проект, потом все перепроецируйте и снова проект откройте. все будет раскрашено как было
Добавлено: 23 дек 2010, 14:40
beast
Ну вот это я и хотел услышать от знающих людей. Пробовал так вроде получилось, но вот еще вопрос. Если в arccatalog посмотреть проекцию, все нормально, но если посмотреть свойства слоя в arcgis, то там осталась прежняя проекция.
Добавлено: 23 дек 2010, 14:41
может у вас в свойствах проекта система координат такая задана?
Добавлено: 23 дек 2010, 15:08
beast
Так вот если я меняю проекцию в свойствах проекта, то ничего не получается. Там вроде как можно импортировать проекцию из слоя, он ее подцепляет, но потом ничего не отображает в окне.
Добавлено: 23 дек 2010, 16:27
beast
попробую поподробней описать свою беду. Имеется карта (файл *.mxd и база *gdb) в UTM WGS84 (и есть еще Pulkovo42). А нужно получить WGS84 широта\долгота. Используя тулбокс переводим карту в географию wgs 84, но....
Новый файл *.mxd , не создается и карта теряет внешнюю привлекательность. Вопрос как бы либо получить новый *.mxd в wgs84 широта\долгота либо приспособить старый *.mxd к новой базе, которая в широте\долготе? Пробовал открыть старый широта\долгота и новую базу, но ... слои базы в нужной проекции, а если посмотреть свойства проекта, то он естественно старый, то есть UTM WGS84 и координаты объектов соответственно отображаются в метрах, а не в градусах..
