Не копировать геометрию в буфер обмена из таблицы
Добавлено: 05 дек 2009, 17:24
1. admin\geosample
2. открыть таблицу
3. щелкнуть на строку
4. скопировать в буфер
5. вставить в текстовый файл
вставляется и WKT геометрия
1. admin\geosample
2. открыть таблицу
3. щелкнуть просто на ячейку
вставится только заголовки таблицы
может оно и не баги, конечно.
Re: Копирование в буфер обмена из таблицы
Добавлено: 05 дек 2009, 17:30
Инструмент называется "Копировать выделенные строки", так что ИМХО не баг.
Добавлено: 06 дек 2009, 00:58
да, я тоже сомневаюсь
но с другой стороны, "копировать выделенные строки", а в строки попадает геометрия, которой в строках то по сути нет, она вытягивается дополнительно.
Добавлено: 07 дек 2009, 09:13
Если открыть шейп в ArcView, то в таблице, помимо атрибутики будет еще и поле Shape с геометрией. В кугисе, это поле почему-то скрыто, может для удобства. А при копировании строки берутся из шейпа, так что попадание геометрии как мне кажется логично.
Другой дело, что она не всегда нужна, даже почти всегда не нужна. Наверное стоит добавить настроку, что-то вроде "Копировать геометрию (да/нет)"
Добавлено: 09 дек 2009, 20:57
Voltron писал(а):Наверное стоит добавить настроку, что-то вроде "Копировать геометрию (да/нет)"
и я про это, но с другой стороны не хочется кучу кнопок или вопросов добавлять
Добавлено: 06 янв 2012, 15:45
Касательно настраиваемого копирования WKT
#4591
Re: Не копировать геометрию в буфер обмена из таблицы
Добавлено: 24 мар 2012, 20:16
