Как оцифровать картинку?
Добавлено: 22 апр 2009, 20:11
IMES
У меня есть сканированная карта и координаты ее краев. Подскажите как это в мап инфо сделать. Я что совсем новенкая в мапинфо. Я даже открыть JPG файл не могу :oops:
Буду благодарна за любую ссылку
Re: Как оцифровать картинку?
Добавлено: 24 апр 2009, 11:16
1. переделайте в Фотошопе jpeg в тифф (файл-сохранить как...) или открывайте прямо так
2. в Мапинфо открываете получившийся растр, указав в диалоге на открытие тип файла - растр. Появляется вопрос: показать ли растр или регистрировать его. Надо регистрировать.
3. См. картинку, выбираем проекцию
4. Ставим контрольную точку 1 в угол карты. координаты вписываем нужные. Нажимаем "Новая"
5. Ставим три другие точки по углам, естественно, с правильными координатами
6. когда все точки поставите, нужно посмотреть ошибку. она должна быть совсем маленькая, например 1.
Добавлено: 24 апр 2009, 11:53
alexandr cherepanov
40' это не есть 0,4 :wink:
Добавлено: 24 апр 2009, 12:04
geologic
Самый простой способ привязки растра, "для начинающих", описан вот тут
http://glab2007.narod.ru/a/mifaq.html#32
Этот совет, к слову, находится в составе отлично написанного FAQ по Мапинфо. Советую как следует ознакомиться с ним полностью - он небольшой, и именно для начинающих.
Далее идет простое рисование ваших объектов по этой "карте", нет какой-то специфики именно при векторизации растра. Просто создаете карту: рисуете точки, линии, полигоны, увязываете их друг с другом - методика может быть различной. Основы всего этого, правильные приемы тоже есть в вышеозначенном FAQ от Glab2007.
Добавлено: 24 апр 2009, 12:15
2 Александр
пардон, поторопилась:)
Добавлено: 26 апр 2009, 19:11
IMES
пожалуйста не кидайте в меня тапком, но я это уже читала. У меня не получается открыть растр. Я иду как полагается Файл Открыть, выбираю тип файла Растр. Выбираю мою картинку, нажимаю на открыть и выходит новое окно "Выберети файл для которого разрешена запись". Сохранить как .tab Дальше я сдвинуться не могу :?
"Появляется вопрос: показать ли растр или регистрировать его"
HE появляется этот вопрос :evil:
Где ошибка??? Где искать "Регистировать"?
Добавлено: 30 апр 2009, 03:41
Сдается мне для начала надо настроить Windows, что бы он показывал расширения файлов. А то вы так программу, которая вам отформатирует диск C:, откроете, вместо растра. Что для MapInfo - просто как "раз-два".
Раз дальше дело не пошло, значит либо ваш файл НЕ раст, либо все же надо указывать его полное имя (с расширением), а не просто 1
