Печать полигонов, лежащих друг на друге
Добавлено: 20 апр 2009, 11:55
SS_Rebelious
Возникла проблема. MapInfo 9.5. Есть 2 слоя (в слоях - полигоны), лежащие один на другом. Один слой заштрихован горизонтально, второй наискосок; цвет фона отключён для обоих. При печати полигоны нижнего слоя распечатываются только тогда, когда выходят за границы полигонов верхнего слоя.
Как мне распечатать полигоны обоих слоёв?
P.S. Если заполнитель верхнего полигона состоит из точек, то полигоны нижнего слоя распечатываются полностью.
Re: Печать полигонов, лежащих друг на друге
Добавлено: 30 апр 2009, 03:49
ПРоверьте две вещи:
а) стандартность ваших заливок
б) ваш принтер. Это он на 98% процентов вытворяет с вами такое. Выкиньте результат окна карты или отчета в растровый файл, командой Save Window As. Там такая же беда? Если да и ответ на вопрос а) то же "да", - это беда и надо жаловаться продавцу. Если нет - пробуйте другой принтерю
Добавлено: 30 апр 2009, 08:06
SS_Rebelious
Видимо, проблема в принтере(((
