Страница 1 из 2
Построение профиля по точкам. Без grid
Добавлено: 07 апр 2025, 21:54
hydro77
Нужно построить продольный профиль русла ручьев по точкам съемки (без интерполяции соседних точек, что было бы если строить grid). В автокаде модули тяжеловесные и неудобные. Часто пользуюсь global mapper 25 - но там такая функция только через грид. Формат исходных точек в общем то любой csv dbf xls Координаты X Y Z в прямоугольные (МСК) .
Re: Построение профиля по точкам. Без grid
Добавлено: 07 апр 2025, 22:32
hydro77
если строить в global mapper линию она сохраняется с расстояниями но значений высоты в вершинах нету.
Добавлено: 08 апр 2025, 07:37
AlexRomantsov
В qgis предлагается несколько модулей, которые строят профиль по точечному слою (его z или атрибутам), методом дигитайзера (т.е. рисуете линию по объектам точечного слоя). Модули, строка поиска 'prof'
Добавлено: 08 апр 2025, 16:38
hydro77 писал(а):
07 апр 2025, 21:54
а в каком виде нужен профиль? если расстояние_от_начала-глубина, то проще всего в том же Ёкселе пересчитать координаты в расстояния, и нарисовать график. Или в любой другой программе - R, Python, etc.
Добавлено: 08 апр 2025, 21:07
speleorad
Я бы загрузил точки в цивил, построил по ним tin поверхность. И резал эту поверхность как душе угодно.
Обычно как раз с руслами в cad сущностях и работаю. Можно допрофилировать места, где есть белые пятна.
Добавлено: 09 апр 2025, 06:16
Опасно, Билл! Tin и даст интерполяцию. ИМХО.
Добавлено: 09 апр 2025, 14:34
speleorad
tikhpetr писал(а):
09 апр 2025, 06:16
Согласен, но можно попробовать заколхозить коридор по точкам.
Таки шо ТС надо в итоге сделать? :D
PS. Мой опыт такой: обычно топо М 1:500 для построения русел ручьев не хватает, и я по отметкам уреза воды коридоры строю.
Добавлено: 09 апр 2025, 15:38
hydro77
Как раз в автокаде долго и муторно. Grid для трех точек в русле строить бессмысленно, проще линию провести. В глобал мэппэр в режиме line vertex mode строится. На выходе дает высоты через раз. Видимо в исходном файле обязательно должен быть столбец с именем elevation/
Добавлено: 09 апр 2025, 17:34
hydro77
Если добавить название столбца z в исходном файле то все строится в глобал мэппере с высотой. Единственное что смущает метровое разрешение данных. (нет знаков после запятой)
Добавлено: 09 апр 2025, 18:15
hydro77
gamm писал(а):
08 апр 2025, 16:38
hydro77 писал(а):
07 апр 2025, 21:54
Вы прикалываетесь что ли? Естественно файл съемки можно открыть в экселе. Вы пространственные данные как будете там выбирать? наугад? Или в график тыкать? За полдня может и можно конечно справиться.
Добавлено: 09 апр 2025, 21:47
Какой график тыкать, почитайте свое сообщение, там про обычную таблицу x,y,z написано. Из сообщения можно понять, что точки по руслу стоят, и нужен продольный профиль. Вместа хамства попробуйте ясно описать задачу.
Добавлено: 10 апр 2025, 09:39
speleorad
gamm писал(а):
09 апр 2025, 21:47
Я так думаю, есть промеры отметок воды по створам.
Надо продольник поверхности воды нарисовать.
Но это неточно. :mrgreen:
Добавлено: 10 апр 2025, 10:08
speleorad писал(а):
10 апр 2025, 09:39
да кто ж его знает, может вообще треки с эхолота, с котором ходили нерегулярными галсами на веслах вдоль и поперек :mrgreen:
Добавлено: 10 апр 2025, 13:56
hydro77
speleorad писал(а):
10 апр 2025, 09:39
gamm писал(а):
09 апр 2025, 21:47
Нужно сделать продольник по отметкам дна, другой по отметкам уреза воды. Промеры по створам, то есть точка выбирается c максимальной глубиной, без построения grid. Наверно, я не сильно ясно выразился. Но не настолько чтоб эксель советовать! Извиняюсь, раз это приняли за хамство.
Добавлено: 10 апр 2025, 14:02
hydro77
gamm писал(а):
10 апр 2025, 10:08
speleorad писал(а):
10 апр 2025, 09:39
Какая разница галсы регулярные или нет? Там где эхолотом измерения проводились буду строить профили через построение грид.
