Как победить округление координат в Global Mapper&
Добавлено: 20 дек 2020, 12:05
GirevD
Столкнулся с тем, что Global Mapper (версия 22) преобразует вводимые координаты точек округляя их, в итоге получается смещение координат. Часто значительное. Как этого избежать? Возможно дело в настройках Global Mappera подскажите где и что поменять, настроить?
Re: Как победить округление координат в Global Mapper&
Добавлено: 20 дек 2020, 12:20
GirevD
В итоге карта уходит мимо нужных точек
Добавлено: 20 дек 2020, 13:14
GirevD
З.Ы. В Global Mapper 21 все работает четко. Ошибка новой версии или проблема настроек?
Добавлено: 21 дек 2020, 08:51
Для начала у Вас СК неверная установлена. Проекция верная, а датум WGS-84 надо исправить на Pulkovo 95 соответствующей зоны.
Добавлено: 21 дек 2020, 09:11
А еще в этом окне в настройках поиграться
Добавлено: 18 янв 2021, 12:23
henrymax
I have a .tif image in WGS84, geographic lat/long. When I reproject to NAD83 State Plane, Feet, KY single zone, the map disappears.
Suggestions?
Thanks!
Добавлено: 18 янв 2021, 13:36
henrymax,
1. What version of GM do you have?
2.You will reproject the image or changing the projection of the workspace?
3. If possible, give a link to your tif.
