Не отображаются значения меток math_format
Добавлено: 06 май 2020, 16:20
VistaSV30
Добрый день!
Подскажите в чем проблема? Это пример из учебника
library(MASS) # to access Animals data sets
library(scales) # to access break formatting functions
# x and y axis are transformed and formatted
p2 <- ggplot(Animals, aes(x = body, y = brain)) + geom_point() +
  scale_x_log10(breaks = trans_breaks("log10", function(x) 10^x),
                labels = trans_format("log10", math_format(10^.x))) +
  scale_y_log10(breaks = trans_breaks("log10", function(x) 10^x),
  theme_bw()
# log-log plot without log tick marks
p2
Функция math_format() должна выводить значения меток, но почему-то этого не происходит.
Подскажите, что здесь не так.
Спасибо!
Re: Не отображаются значения меток math_format
Добавлено: 07 май 2020, 08:47
обновить все пакеты до последних версий + RTFM :mrgreen:
Добавлено: 07 май 2020, 10:06
VistaSV30
Вроде бы всё сделал, как Вы советуете, но не помогло
Добавлено: 07 май 2020, 13:16
значит, не все ...
> library(ggplot2)
> sessionInfo()
other attached packages:
[1] ggplot2_3.3.0 scales_1.1.0  MASS_7.3-51.4
+   scale_x_log10(breaks = trans_breaks("log10", function(x) 10^x),
+                 labels = trans_format("log10", math_format(10^.x))) +
+   scale_y_log10(breaks = trans_breaks("log10", function(x) 10^x),
+   theme_bw()
> p2
Буфер обмена-1.png (4.92 КБ) 4785 просмотров
Добавлено: 07 май 2020, 13:52
VistaSV30
Всё равно не получается
>    sessionInfo()
R version 3.6.3 (2020-02-29)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
Matrix products: default
locale:
[1] LC_COLLATE=Russian_Russia.1251  LC_CTYPE=Russian_Russia.1251
[3] LC_MONETARY=Russian_Russia.1251 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=Russian_Russia.1251
attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base
[1] scales_1.0.0  ggplot2_3.3.0 MASS_7.3-51.5
Может быть, что-то в настройках надо поменять?
Добавлено: 07 май 2020, 13:56
вы отличить
от
можете?
Добавлено: 07 май 2020, 14:07
VistaSV30
Заработало! Спасибо Вам большое!
