Значения точек из растра в вектор
Добавлено: 06 фев 2018, 14:10
Tanavic
Форумчане, добрый день!
Поделитесь знаниями, пожалуйста!
Есть растр на нем нарисованы точки с определенными значения, от 1 до ...
точки я создала, теперь они в векторном формате, теперь вопрос - возможно ли эти значения автоматически прицепить к таблице атрибутов этих самых точек?
Кто знает, отзовитесь, пожалуйста!
Re: Значения точек из растра в вектор
Добавлено: 06 фев 2018, 14:12
а подробнее... с картинками?
Добавлено: 06 фев 2018, 14:41
lam
Функция Spatial Join
Добавлено: 06 фев 2018, 14:44
jerry-maori
эээ, а не extract values to points?
Добавлено: 06 фев 2018, 14:49
Tanavic
trir,
Добавлено: 06 фев 2018, 14:50
Tanavic
lam, попробую, я все пробую :)
Добавлено: 06 фев 2018, 15:10
Tanavic
trir, посмотрела нужный мне урок, там тоже требуется ручной ввод значений. я ищу решение автоматического распознавания цифр с растра и внесения в атрибутивную таблицу, как думаете, такое есть на свете :)))?
Добавлено: 06 фев 2018, 15:14
Добавлено: 06 фев 2018, 18:13
prospektor
Невинный вопросик с заковыкой. Совсем не видно, что "нарисованы точки с определенными значениями". Виден чертеж с пронумерованными полигональными участками. На второй картинке - подготовленный в Easy Trace растр, на первой - предварительный результат векторизации. Есть ли в ET опция распознавания цифирей и букавков, - не помню. Вряд-ли ГИС-редакторы такими делами занимаются. Если без координатной привязки, то распознать текстовые метки проще всего в Fine Reader. Хотя, может быть, на выходе FR удастся получить композит растра и текстовых меток и закинуть его в dxf или что-то подобное
Добавлено: 06 фев 2018, 19:38
lam
Да, все выглядит очень грустно на картинках :(
Добавлено: 06 фев 2018, 19:49
jerry-maori
ну если прям вообще убиться, то можно взять растр.
координаты условных центроидов (вокруг которых с радиусом R сидят пикселя, отвественные за изображение цифры) у вас считай что есть...
далее берём кусочек растра вокруг центроида, распознаём, что там за цифра (поелику шрифтик стандартный и растр бинарный -- не должно быть прям великих проблем, задача распознавания цифр весьма типова) и теоретически получим для каждой точки уже цифру, как цифру.. потом join by attributes
