Страница 1 из 2
Как вытащить растр topomapper
Добавлено: 20 июн 2017, 15:58
efo
Прошу помощи - надо вытащить основу хорошего качества в масштабе 10 000 из сервиса topomapper на целый район, с помощью QMS я загружаю карту topomapper, выставляю масштаб 250 000 (так на экране входит весь район) и не могу понять как сохранить изображение на весь район в качестве как при 10 000 масштабе, желательно с привязкой.
Новичок, прошу сильно не пинать, работаю с mapinfo в основном.
Re: Как вытащить растр topomapper
Добавлено: 20 июн 2017, 16:20
Это в SASPlanet
Добавлено: 20 июн 2017, 18:00
Topomapper на тринадцатом зуме отдаёт основу масштаба 1:200000, на последнем четырнадцатом - 1:100000 или ту же 1:200000. Основы более крупных масштабов там нет, как и тайлов более детального разрешения.
Добавлено: 20 июн 2017, 18:41
efo
freeExec писал(а):Это в SASPlanet
SASPlanet не грузит топомаппер, пробовал 14 версию и последнюю тоже. А топокарты маршруты ру рваные все.
Добавлено: 20 июн 2017, 19:24
efo писал(а):SASPlanet не грузит топомаппер, пробовал 14 версию и последнюю тоже.
Возьмите актуальный zmp:
Добавлено: 22 июн 2017, 15:19
efo
Игорь Белов писал(а):efo писал(а):SASPlanet не грузит топомаппер, пробовал 14 версию и последнюю тоже.
Я его заменил, все равно пишет HTTP 404 not found, проверьте пожалуйста, у вас точно работает с этими настройками?
Добавлено: 22 июн 2017, 19:30
Виноват, не досмотрел. Вот действительно актуальный zmp. А можете просто в настройках карты поменять цифирку в адресе. Должно быть 144.76.234.107 вместо 144.76.234.108
Добавлено: 23 июн 2017, 15:29
efo
Спасибо огромное!
Добавлено: 30 июн 2017, 07:55
Ded_Klays
здравствуйте!
как открыть qml файл???
помогите, кто сталкивался. (как его в jpeg преобразовать?)
Добавлено: 30 июн 2017, 08:02
qml это файл проекта QGIS
Добавлено: 30 июн 2017, 08:32
Ded_Klays
открыть не получилось
Добавлено: 30 июн 2017, 08:38
что пишет?
Добавлено: 30 июн 2017, 08:50
Ded_Klays
Недопустимый источник данных: //D/e/2017//Карабашевское. не является действительным источником данных
Добавлено: 30 июн 2017, 08:52
Ded_Klays
скинуть вам файл?
Добавлено: 30 июн 2017, 08:53
включаю режим телепата - у вас есть только qml файл, но к нему должны идти файлы данных и даже в этом случае там могут быть неправильные пути
скинуть вам файл?
конечно
