Как сделать стиль точек разного размера и цвета?
Добавлено: 26 май 2017, 11:55
Prince660
Есть точечный слой с атрибутами. Необходимо создать стиль чтобы отобразить эти точки разными цветами и разным размером в зависимости от атрибута. Размер берётся из одного столбца цвет из другого. Выглядеть должно аналогично приложенной картинке.
- demo.png (71 КБ) 5869 просмотров
Пока знаю только как сделать разные цвета, но нужно цвета и размер одновременно. Поиск в интернете и на форуме увы результата не дал.
Как это реализовать?
Re: Как сделать стиль точек разного размера и цвета
Добавлено: 26 май 2017, 12:02
Так любой параметр можно переопределить на атрибут, в том числе и размер.
Добавлено: 26 май 2017, 12:05
Prince660
freeExec писал(а):Так любой параметр можно переопределить на атрибут, в том числе и размер.
Это я понимаю. Как это сделать сразу для двух параметров? Я так понял нужно использовать правила, а вот как с правилами обращаться я не знаю.
Re: Как сделать стиль точек разного размера и цвета?
Добавлено: 26 май 2017, 12:44
Создайте колонки цвета и размера, вычислите цвет и размер символов из значений соответствующих атрибутов.
В стиле слоя тычете в "простой маркер":
- img_20170526_123531.png (9.57 КБ) 5845 просмотров
В этом же диалоге выбираете колонки для цвета и для размера:
- img_20170526_123552.png (11.64 КБ) 5845 просмотров
Любуетесь:
Добавлено: 26 май 2017, 13:17
Prince660
То что нужно! Спасибо!:)
Добавлено: 26 май 2017, 14:39
Prince660
Даже сделал чуть проще. Использовал пункт "Градуированный знак" и в нём уже указывал колонку размера кругов.
Получается что не нужно создавать лишнюю колонку и подбирать коды цветов.
