Вопрос по ArcGIS Server
Добавлено: 23 янв 2017, 15:41
altruista
Подскажите, пожалуйста! Установил ArcGIS for Server 10.1, создал учетку и т.п. Запускаю ArcGIS Server Manager, а папка System пустая. Так и должно быть? Насколько я понял из хелпа, там должны быть перечислены системные сервисы, типа:
CachingTools
PublishingTools
ReportingTools
Но их там нет!
- ags.png (47.21 КБ) 5637 просмотров
Из-за этого невозможно опубликовать карту как сервис из ArcMap,т.к. пишет ошибку:
Error
The server is not ready for publishing.
Please check if the Publishing Tools on the server (System/PublishingTools) are started.
OK
Как стартовать эти сервисы? Может где/что прописать надо?
Уже и переставлял сервер, не помогло
Помогите разобраться, пожалуйста!
Re: Вопрос по ArcGIS Server
Добавлено: 23 янв 2017, 17:30
wladfm
Ваш пользователь скорее всего не имеет доступа к этой папке. Убедитесь, что учетка имеет права.
Добавлено: 23 янв 2017, 18:29
GRM
хм, тогда бы ругался на то, что недостаточно прав
а в данном случае сервис публикации не запущен.
Посмотрите по ссылке ниже, есть ли там папка с именем PublishingTools_GPServer?
\\имямашины\c$\arcgisserver\directories_files\arcgisoutput\System
А заодно и логи
\\имямашины\c$\arcgisserver\logs\имясервера\server
Добавлено: 23 янв 2017, 19:28
altruista
GRM писал(а):хм, тогда бы ругался на то, что недостаточно прав
А заодно и логи
В папке C:\arcgisserver\directories\arcgisoutput\System\ есть только пустая папка CachingTools_GPServer
Папки logs вообще нет в C:\arcgisserver\
Добавлено: 24 янв 2017, 09:55
amnesiac
Мне кажется вы в целом при установке что-то не так сделали. Для всех системных папок при установке прописываются пути. И без них ничего не будет корректно работать. А если из интерфейса менеджера журнал посмотреть - что пишет?
Добавлено: 24 янв 2017, 10:05
GRM
попробуйте посмотреть тут
http://имясервера:6080/arcgis/admin/services/System/PublishingTools.GPServer
если нет - то скорее всего по какой-то причине не установился PublishingTools.
Добавлено: 24 янв 2017, 19:44
altruista
Ставил на виртуалку, потом переустановил на обычный комп и проблемы исчезли.
Спасибо всем за советы/ответы!
