установка NextGIS Web на windows.
Добавлено: 17 мар 2016, 09:27
zimmer
Добрый день всем, может кто-нибудь подсказать - как установить NextGIS Web на виндовс и заставить его полноценно работать?
поиск по гуглу привел только на твит
https://twitter.com/nextgis/status/628243604104945664 где говорится что он работает на винде))
Re: установка NextGIS Web на windows.
Добавлено: 17 мар 2016, 10:17
Был такой эксперимент, устанавливал NextGIS Web на Windows, особых сложностей не возникло, насколько я помню для системных пакетов использовал OSGeo4W, а Python-зависимости подтягиваются автоматом. Насчёт "полноценно" - работать не будет (не будет работать загрузка Shape-файлов) и для запуска нужно немного поправить setup.py, так как там вызывается gdal-config, которого вроде нет для винды.
Добавлено: 17 мар 2016, 10:34
zimmer
отсутствия загрузки шейпов ещё можно пережить)))
не могли бы вы поподробней расписать процесс установки?...
Добавлено: 21 мар 2016, 06:26
Для начала вам нужен PostgreSQL + PostGIS, это имеется?
Добавлено: 28 мар 2016, 18:09
badtrip
Denis Rykov писал(а):Для начала вам нужен PostgreSQL + PostGIS, это имеется?
Удалось установить NGW на Винду?
Добавлено: 06 май 2016, 09:57
Taber
Где можно найти подробную инструкцию по установке и запуску NextGis Web (Windows 7)! Какие сторонние ресурсы для этого необходимы?
Добавлено: 06 май 2016, 10:16
Нет такой инструкции, потому что никто не хочет себе лишних проблем) Мы не занимаемся поддержкой NextGIS Web под Windows по ряду причин. В официальной документации есть инструкция по установке в Linux, можете по аналогии попробовать поставить в win, у меня когда-то получилось, там ничего сложного. OSGeo4W вам в помощь.
Добавлено: 28 дек 2018, 17:04
MI user
Друзья, если кому-то ещё нужно, делюсь опытом.
Понадобилось развернуть NextGIS Web, но из ресурсов дали только виртуалку на Windows 10.
Я не стал связываться с установкой NGW именно под Windows, а включил подсистему Linux и там уже всё поставил и всё заработало.
Если кто не знает, то
Windows Subsystem for Linux, это не виртуальная машина, а возможность прямого исполнения Linix кода как программ Windows.
Вот пара скриншотов:
- NGW_windows_1.png (58.06 КБ) 24680 просмотров
Вложение NGW_windows_2.png больше недоступно
Добавлено: 28 апр 2020, 01:07
gis4ever
MI user писал(а): ↑28 дек 2018, 17:04
Спасибо за вариант. Позвольте уточнить, насколько рабочим был такой вариант установки, не вылезли ли проблемы в процессе эксплуатации? Какие аппаратные ресурсы были выделены этой виртуалке, чтобы NGW не тормозил?
Спасибо, если найдете время ответить.
Добавлено: 29 апр 2020, 05:18
MI user
gis4ever писал(а): ↑28 апр 2020, 01:07
Характеристики компьютера:
- ОЗУ - 8 Гб
- CPU -2 ядра
- СХД на обычных серверных HDD (при этом сильно нагружена, т.к. постоянно делались бекапы)
На этой машине в Windows 10 была установлена подсистема Linux и уже в ней - PostgreSQL и NGW.
Работало всё довольно медленно и я связываю это с двумя причинами:
- Неправильная структура БД - собственно, это был просто эксперимент и поэтому данные для отображения собирались из разных таблиц, да ещё и из View. В итоге - всё было не оптимизировано.
- Медленная СХД.
Позднее мне удалось проделать подобную установку на реальном компьютере (Core i7, 16 Gb DDR4, Win 10 + Linux), но уже с SSD - по ощущениям, скорость работы увеличилась очень значительно. Интерфейс NGW стал открываться мгновенно.
Каких-то особых проблем не замечено, но повторюсь, этот вариант был вынужденным, т.к. просто не было возможности получить пустую виртуалку.
Добавлено: 29 апр 2020, 08:35
gis4ever
MI user писал(а): ↑29 апр 2020, 05:18
Большое спасибо, что нашли время ответить!
