Перепроецирование векторных слоёв в QGIS
Добавлено: 06 фев 2016, 23:32
Приношу извинения за грубое незнание матчасти, если проблема не связана с программой.
На форуме я уже находил обсуждения по поводу того, что в QGIS не всегда удаётся перепроецировать слои.
Для меня это выразилось в следующем: я никак не мог перепроецировать нужный мне слой, и поэтому решил опробовать этот процесс на учебных слоях с ГИС-лаб: http://gis-lab.info/qa/geosample.html
В аннотации было написано, что "Данные находятся в географической системе координат WGS84, проекция отсутствует" (возможно в этой фразе кроется ответ на причину проблемы).
Я скачал учебные данные для Qgis и начал экспериментировать. Сначала я загрузил слой без изменений , который выглядел вот так (рисунок 1).
Потом, пользуясь свойством Qgis автоматически перепроецировать слой в проекцию, заданную как рабочую в проекте, я снова открыл этот слой и увидел логичный результат: карта изменила свой вид, а значит перепроецирование действительно сработало (рисунок 2).
Однако, когда я выбирал такие проекции, как Pulkovo 1942 и ETRS 89, после перепроецирования карта свой вид не меняла вообще (рисунок 3, оба резульатата одинаковы).
Из этого у меня возникает вопрос, не допустил ли я какую-нибудь ошибку и правильно ли я пониманию, что такое перепроецирование? А если я сделал всё правильно, то почему эта функция в QGIS работает так выборочно?
