Страница 1 из 2
Границы субъектов РФ. Albers-Siberia. Крым?
Добавлено: 03 мар 2015, 23:40
antpal
Всем доброго времени суток!
Сильно не пинайте, действительно пока еще новичок в вопросе и кроме загрузки данных из шейп-файлов в sql с целью дальнейшей визуализации данных на них пока не сильно продвинулся
Итак, для визуализации использую набор данных, скачанный отсюда:
http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html
Тот, что в проекции Albers-Siberia. Все здорово, но пришло осознание, что неплохо бы Крым (ну и Севастополь в рамках него отдельным субъектом) добавить. Попробовал было поискать карты Украины, чтобы с них взять готовые области, но в той же проекции найти не удается. В итоге по отдельности они прекрасно отображаются, а вместе ну никак (на тех картах Украины, что я нашел, границы записаны по координатам, а в представленных здесь в каких-то других (бОльших) цифрах - ну это похоже как раз особенность данной проекции, верно?)
Собственно, в чем основной вопрос. Можно ли как-то переделать имеющиеся в сети данные по границам нужных мне субъектов Украины/теперь России в нужную мне проекцию Albers-Siberia? Если да, то каким путем наиболее просто это сделать? Или такой подход не совсем верен и надо как-то иначе поступить? А может уже где-то даже есть и я просто плохо ищу?...
Сорри, за возможно глупый вопрос, но пока не удается понять с чего начать для решения этой задачи
Спасибо!
Re: Границы субъектов РФ. Albers-Siberia. Крым?
Добавлено: 04 мар 2015, 00:00
SergeyRyzhkov
Никто пинать и не будет...
А Вы уверены что Вам именно проекция Albers-Siberia нужна?
Вам что сейчас важнее - понять как сделать или получить данные?
Спрашиваю, так как могу поделиться данными, в том числе и по Крыму (и не только границы ...)
ЗЫ: Привет Крыму, родине моей, если Вы оттуда
Добавлено: 04 мар 2015, 00:28
надо просто данные сохранить в одинаковой проекциях
Добавлено: 04 мар 2015, 00:29
antpal
Думаю, да, хотелось бы именно в этой проекции получить.
Поясню - я на заре своей попытки сделать визуализацию средствами SQL попробовал все представленные здесь проекции, и именно Albers-Siberia оказалась самой привлекательной (и простой) для отображения. Получается как бы отцентрированная карта РФ и ничего лишнего (если с остальными сравнивать). С учетом того, что MS ReportServer, которым я визуализировал, не особо много кастомизации вывода имеет, то это стало по сути единственно возможным вариантом для меня. В будущем планирую, конечно, на веб-версию все это дело переписать (хочется большой интерактивности), но пока вот только так.
Поэтому соблазн получить данные отчасти есть (но сильно ли они помогут мне в такой ситуации?), однако и сделать самому тоже хочется ) Тема-то интересная + глядишь, еще и пользу какую-никакую сообществу принесу
ЗЫ: Не оттуда, но очень его люблю
Летом обязательно там буду, благо билеты уже лежат, и привет передам
Добавлено: 04 мар 2015, 00:32
antpal
trir писал(а):надо просто данные сохранить в одинаковой проекциях
Это мне куда-то в сторону QGIS, к примеру, копать нужно, да?
Добавлено: 04 мар 2015, 01:08
Конечно QGIS - самое удобное
для web-версии есть leaflet и openlayers
Добавлено: 04 мар 2015, 01:46
SergeyRyzhkov
Коллега, trir,все правильно Вам сказал.
Добавлю. Делаете также как год назад. Открываете в кугис слой РФ и Украины,переводите РФ в режим оедактипования,выбирает на слое Украины Крым,копирует и вставляете в Рф. Делается не читая доки за 5 минут.
Добавлено: 04 мар 2015, 15:29
antpal
Вся беда в том, что год назад я ничего подобного не делал) Я брал уже готовые шейп-файлы (все, которые нашел), загружал их с помощью утилиты sqlspatialtools в БД и затем с помощью просто отчёта на MS ReportServer отображал их. Минимум творческой работы)
Ладно, направление деятельности я понял, буду пробовать, спасибо!
Добавлено: 06 июл 2015, 12:06
snake32
SergeyRyzhkov писал(а):могу поделиться данными, в том числе и по Крыму (и не только границы ...)
Извините, не мог ли бы вы скинуть свежие векторные границы страны РФ(с Крымом) и всех областей мне на почту
Форматы данных которые могу сейчас прочесть (shp, osm.xml, osm.pbf)
Или хотя бы любые другие форматы.... надеюсь я осилю их преобразование...
[отредактировано модератором: нельзя указывать адреса электр. почты; общайтесь через ЛС]
Добавлено: 24 июл 2015, 11:17
snake32
snake32 писал(а):Извините, не мог ли бы вы скинуть свежие векторные границы страны РФ(с Крымом) и всех областей мне на почту
Спасибо за мысленную помощь уже сам нашёл всё что нужно.
Добавлено: 24 сен 2015, 19:29
equibox
Поделитесь, пожалуйста, тем, что есть по Крыму: федеральные округа, областное деление, районы областей, районы городов, столицы, населенные пункты, автодороги, железные дороги, озера, реки. Желательно shp, в системе координат WGS 84.
Спасибо!
Добавлено: 22 окт 2015, 13:32
Alexls
Добрый день
Есть трехуровневая карта России на основе файлов adm3_federal и adm4_federal.
Буду благодарен за
1. контур Крыма для включения в карту России. Желательно как в файле adm3_federal
2. районы КРЫМА для отображения собственно Крыма и его районов. Желательно как в файле adm4_federal
Заранее спасибо.
Добавлено: 22 окт 2015, 13:38
А обрезать из набора Украины не пробовали?
Добавлено: 22 окт 2015, 13:47
Alexls
К сожалению не хватает знаний.
Кроме того (как я это понял)
1.Административный слой там с морскими границами. В результате вид Крыма отнюдь не тот что на обычной карте.
2. Слой waters вообще в виде бублика. Т.е. при вырезании воды исчезает и все остальное.
P.S. Вполне допускаю ошибочность свойх действий.
Добавлено: 22 окт 2015, 13:50
Andrey Zhukov
1. С "морскими границами" только весь Крым, нижнее деление вполне по береговой линии.
2. Шта?..
