Импорт значений в таблицу с учетом реквизитов
Добавлено: 20 сен 2014, 12:10
ymr3R9Jge
Доброе время суток! Мне нужно построить картограмму признака для административных районов. С сайта gadm.org я взял карту границ административных единиц.
Таблица атрибутов shape-файла административных районов
В таблице атрибутов этой карты названия на латинице в транслитерации. В своей рабочей таблице я создал колонку соответствия украинских названий, и названий таблицы gadm.org. Как мне можно импортировать данные из CSV-файла своей рабочей таблицы (колонка nomer) в таблицу атрибутов shape-файла административных районов с учетом соответствия?
Re: Импорт значений в таблицу с учетом реквизитов
Добавлено: 20 сен 2014, 19:46
Откройте векторный слой gadm2.
Откройте CSV слой без геометрии:
Слой CSV
В свойствах веторного слоя на вкладке Joins нажмите зелёный плюс, чтобы присоединить csv. Укажите, какие поля соответствуют друг другу:
Объединение таблиц
Проверьте таблицу векторного слоя:
Векторный слой с колонками из csv
Можно сохранить копию векторного слоя, в неё запишутся добавленные поля.
