Перевод координат из прямоугольных в ПЗ-90
Добавлено: 13 мар 2014, 12:21
wildcatfrombush
Добрый день! Помогите пожалуйста найти пути решения следующей задачи. Имеется точка с заданными в системе ПЗ-90.02 широтой и долготой. Эта точка является началом прямоугольной системы координат. Вопрос в том, как пересчитать координаты точки, заданные в прямоугольной системе координат, в координаты ПЗ-90.02 и наоборот. К сожалению, до настоящего времени подобными задачами не занимался, поэтому самому разобраться достаточно сложно.
Re: Перевод координат из прямоугольных в ПЗ-90
Добавлено: 13 мар 2014, 12:44
bingeomap
Я бы советовал вам использовать бесплатный и отличный геодезический калькулятор - PHOTOMOD GeoCalculator
Добавлено: 14 мар 2014, 09:23
wildcatfrombush
Спасибо! Буду изучать. :)
Добавлено: 17 мар 2014, 14:13
wildcatfrombush
Попытался содать декартову систему координат. Система появилась в списке, но как ввести её начало в координатах Пз-90.02 ? При открытии окна редактирования системы координат есть только название, аббревиатура, описание и обозначения осей.
Добавлено: 17 мар 2014, 14:32
Посмотрите здесь. Может, пригодится.
Добавлено: 19 мар 2014, 11:52
wildcatfrombush
К сожалениею, при редактировании декартовой системы координат появляются лишь обозачения осей.
Добавлено: 21 мар 2014, 13:57
Ясно, PHOTOMOD GeoCalculator не годится.
Ваша проблема относится к геодезическим задачам в пространстве. По возможности постараюсь выложить решение.
Добавлено: 21 мар 2014, 17:27
bingeomap
А я не понял, в чём проблема. Какую систему ты хочешь создать и не получается?
Добавлено: 24 мар 2014, 07:57
wildcatfrombush
Необходима прямоугольная система координат с началом в точке, определённой в ПЗ-90 (широта и долгота). В PHOTOMOD GeoCalculator не получается ввести начало координат.
Добавлено: 24 мар 2014, 08:59
Нужно использовать более "тяжеловесное решение" CREDO Transcor, но он уже не бесплатный...
Добавлено: 24 мар 2014, 11:35
Только что выложил черновик статьи «Геодезические системы пространственных координат». Если я правильно понял, в ней содержится ответ на Ваш вопрос. Только в скриптах надо подставлять параметры эллипсоида ПЗ-90:
a, f = 6378137., 1. / 298.257223563 # WGS 84
заменять на
a, f = 6378136., 1. / 298.25784 # PZ-90
Добавлено: 24 мар 2014, 14:53
wildcatfrombush
Да, судя по всему, это мне очень поможет. Надо только написать программу на VB. :)
Добавлено: 07 апр 2014, 15:08
wildcatfrombush
Подскажите, пожалуйста, как должен быть организован файл с данными для загрузки в PHOTOMOD GeoCalculator? У меня текстовый файл с тремя колонками - широта, долгота и высота. При загрузке все три колонки отображаются в окошке программы с надписью "Имя", а колонки "Широта" и "долгота" остаются пустыми.
Добавлено: 07 апр 2014, 15:33
bingeomap
Файл должен быть в .txt формате между каждого поля должна быть запитая.
