Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:38
Воронин С.В.
Господа.
Иногда возникает необходимость сместить дырку внутри полигона.
Обычно я её удаляю и рисую заново.
Но иногда они бывают такие фильдеперсовые, что полчаса будешь рисовать.
Вопрос - возможно ли смещение дырки подобное смещению полигона?
Воронин С.В.
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:41
очень неизящно, но создать новый полигон на месте дырки (autocomplete polygon или просто substract его по более старому), потом дырку закопать, новый полигон подвинуть куда надо и клипнуть по нему
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 11:19
_lenik
в режиме "редактировать вершины" выбрать все вершины дырки и перетянуть ее куда хочется
- Без имени-1.jpg (43.86 КБ) 9621 просмотр
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 11:26
а можно выбрать сразу все вершины или надо по одной?
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 11:28
Воронин С.В.
Через "автозавершение" получилось, но так же "неизящно".
Обрисовывая "автозавешением" дырку, полигона не получается.
Но если "автозавершением" разрезать дырку получим два смежных полигона.
Потом их сливаю.
Потом сдвигаю получившийся полигон в сторону.
Затем выбираю задачу "изменить объект".
Захожу в свойства скетча.
Удаляю выбранную дырку.
Новый полигон передвигаю на место новой дырки.
Через редактор вырезаю.
Потом удаляю вырезанное.
Конечно, так можно делать, но согласитесь - это подобно вырезанию гланд через ... .
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 11:51
Воронин С.В.
_lenik писал(а):в режиме "редактировать вершины" выбрать все вершины дырки и перетянуть ее куда хочется
Как в этом режиме Вы выделяете вершины? Как сдвигаете?
У меня 9.3.
Я инструментом ""Редактировать" двойным щелчком захожу в этот режим.
Выбираю "Свойства скетча".
В открывшейся таблице можно выделить необходимое.
Но при попытке их сдвинуть ухожу в режим создания объекта.
Re: Смещение дырки
ну да
только вы как-то усложнили. заращиваем дырку 2 раза, двигаем один из полигонов на месте дырки, второй объединяем с не-дыркой, двигаем первый куда надо и делаем клип по нему
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 11:59
dime1
nadiopt писал(а):а можно выбрать сразу все вершины или надо по одной?
Ну да, просто начав редактировать, нужно сделать дабл клик, тогда сразу все вершины выделятся.
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 12:37
ага, но ведь тогда и внешние тоже?
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 ноя 2013, 13:19
_lenik
Есть полигон с дыркой, надо дырку переместить
- начинаем редактирование
- берем стрелочку "Редактировать"
- двойной щелчек по полигону - отображаются вершины, стрелочка становится беленькой
- обводим рамочкой все вершины дырки (либо выбираем по одной удерживая шифт, либо несколько раз обводим рамочкой удерживая шифт если полигон сложный и не получается обвести за раз)
- Image 1.jpg (79.55 КБ) 9579 просмотров
- берем за краешек дырки и тянем куда надо
- Image 2.jpg (80.58 КБ) 9579 просмотров
- отпускаем, двойной щелчек где-нибудь рядом - все дырка перерисовалась
В 9-ке это конечно может быть не так удобно, но принцип должен быть тем же, насколько я помню...
Re: Смещение дырки
Добавлено: 17 июн 2014, 14:49
soloinnet
простите за офтоп, но блин такое название темы что у меня аж работа встала.
Re: Смещение дырки
Добавлено: 29 июл 2014, 16:30
Воронин С.В.
Перечитал последнее сообщение.
Автору спасибо за тонкий юмор.
Всё ещё смеюсь.
Это, "право, не грешно".
