Первый вопрос по Global Mapper (map-файл Ози растянулся...)
Все про Global Mapper
iiw
Откуда: Пахтакор-Самара-Казань-Донецк-Краматорск-Путивль-Глухово
Сообщение iiw » 17 май 2013, 22:21
Только что начал осваивать Global Mapper. Загрузил map-файл, сделанный в Ози - но он почему-то получился растянутый... Нужно задать какие-то дополнительные настройки?
Поддержка Истины, Доброты, Терпения принесёт вам прекрасное будущее!
Приглашаю посетить мою страницу в ютубе: http://www.youtube.com/user/IgorUkrT/videos
Re: Первый вопрос по Global Mapper (map-файл Ози растянулся.
Сообщение Александр Мурый » 17 май 2013, 23:16
Скорее всего, растр открывается в GM в географической системе координат (WGS84). Какая система координат и проекция была задана у растра в Ози?
iiw
Сообщение iiw » 18 май 2013, 08:43
Александр Мурый писал(а):Скорее всего, растр открывается в GM в географической системе координат (WGS84). Какая система координат и проекция была задана у растра в Ози?
Спасибо за помощь! Поставил в настройках Global Mapper UTM - теперь всё нормально. В Ози были настройки WGS84, но почему-то Global Mapper их не все считал.
iiw
Сообщение iiw » 18 май 2013, 09:23
и по ходу сразу возникла проблема со шрифтами - в считываемых треках, точках не видна кириллица. В В Инструментах-Настройках-Стили областей в "шрифтах метки" везде проставил кириллицу - но это не помогло... Где-то ещё надо проставить?
Сообщение ericsson » 18 май 2013, 09:29
Значит, не везде.
И выбросьте русифицированный - там куча ошибок перевода, от чего понять, о каких пунктах меню вы говорите, затруднительно.
iiw
Сообщение iiw » 18 май 2013, 09:33
ericsson писал(а):Значит, не везде.
действовал согласно найденной инструкции (там на английском пункты меню):
" В начале для удобства в дальнейшей работе “global mapper” надо настроить, вернее, сделать так, что бы он понимал кириллицу. Операция эта долгая и нудная, но необходимая. Открываем Global mapper, и заходим в Tools->Configure… Переходим на закладку Area Styles, в поле Area Type выбираем тип и нажимаем кнопку Select Label Font. В выпадающем меню выбираем “Кириллический”, жмем “ОК” и “Применить”. Так проделываем с каждым типом!
Потом переходим на закладку Line Styles, в поле Area Type выбираем тип и нажимаем кнопку Select Font. В выпадающем меню выбираем “Кириллический”, жмем “ОК” и “Применить”. Так проделываем с каждым типом!
Теперь редактор будет относительно нормально отображать надписи на русском языке. "
Сообщение ericsson » 18 май 2013, 09:46
А вы не обратили внимания, что в настройках GM есть три закладки: Point styles, Line styles, Area styles? Ваши точки и треки - это точки (point) и линии (line), а никак не полигоны (area).
И вполне достаточно было отредактировать кодировку только для тех стилей, которые вы используете.
Пошаговые инструкции вроде этой тоже выбросьте, потому что вы пытаетесь сразу их выполнять, а не понять, для чего они и как это работает.
iiw
Сообщение iiw » 18 май 2013, 10:14
ericsson писал(а):А вы не обратили внимания, что в настройках GM есть три закладки: Point styles, Line styles, Area styles? Ваши точки и треки - это точки (point) и линии (line), а никак не полигоны (area).
Спасибо за подсказку! Сразу не заметил - ещё только привыкаю к программе (первый день)...
iiw
Сообщение iiw » 18 май 2013, 10:44
Извините,что сразу возникло много вопросов. Готовлю карту нашего карьера для GarmineTrex 20 - может кто использовал аналогичный прибор? На форумах рекомендуют в Global Mapperе при экспорте в kmz-файл выбрать файл png. Я выбрал такой файл, выбрал куски по 512Х512. Скопировал в Garminе в директорий Custom Maps - но прибор не видит такие карты. И программа для работы с прибором BaseCamp тоже не видит. Раньше удавалось закачивать - когда выбирал растр с расширением jpg. Но когда в Global Mapperе выбираю такой файл - остаётся доступной для экспорта только расширение *.kml.
Может у кого есть опыт закачки файлов в навигатор?
Сообщение ericsson » 18 май 2013, 14:59
GM последних версий поддерживает экспорт в формат JNX для приборов Garmin. Этот формат лишен крайне жестких ограничений KMZ-формата, но требуется пропатчить прошивку вот этим средством http://whiter.brinkster.net/FirmwarePatcher.asp , читать про это здесь http://whiter.brinkster.net/JNX.shtml и здесь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=109441 (на Веломании читать только про то, как патчить прошивку - инструкция по подготовке карт там устаревшая и не учитывает того, что GM экспортирует JNX самостоятельно).
iiw
Сообщение iiw » 18 май 2013, 15:39
ericsson писал(а):GM последних версий поддерживает экспорт в формат JNX для приборов Garmin. Этот формат лишен крайне жестких ограничений KMZ-формата, но требуется пропатчить прошивку вот этим средством http://whiter.brinkster.net/FirmwarePatcher.asp , читать про это здесь http://whiter.brinkster.net/JNX.shtml и здесь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=109441 (на Веломании читать только про то, как патчить прошивку - инструкция по подготовке карт там устаревшая и не учитывает того, что GM экспортирует JNX самостоятельно).
Спасибо большое, ericsson - Вы очень помогли разобраться с Global Mapper! Пока попробую разобраться с капризами kmz-файлов - не хочется ломать прошивку.
Сообщение ericsson » 18 май 2013, 16:00
KMZ- это тупиковый вариант. Очень мало в него влезает.
iiw
Сообщение iiw » 18 май 2013, 16:12
ericsson писал(а):KMZ- это тупиковый вариант. Очень мало в него влезает.
у меня стоит лицензионный ТОПО-Украина - в принципе всё не плохо показывает, после пропатчивания могут быть проблемы... На карты хочу нанести только наш карьер и когда хожу в в походы - места геологических обнажений, заповедники общей длиной примерно 2-3 км для пешего похода. Влезает в одну-две карты... Некоторые программы позволяют автоматически разрезать большую карту на несколько небольших kmz-файлов...
Сообщение ericsson » 18 май 2013, 19:33
Если у вас карты Аэроскана, то прошивка - не оригинальная, и как она отреагирует на патч - это нужно спрашивать у автора патча, он, думаю, уже с этим вопросом сталкивался.
iiw
Сообщение iiw » 18 май 2013, 21:46
ericsson писал(а):Если у вас карты Аэроскана, то прошивка - не оригинальная, и как она отреагирует на патч - это нужно спрашивать у автора патча, он, думаю, уже с этим вопросом сталкивался.
Да карта Аэроскана. Но у Гармина куча проблем, которые возможно будут разрешены в новом обновлении. Я не специалист в этом, но думаю что будут проблемы - если изменить прошивку... Иещё пока ещё не нужно вливать большие файлы...
Вернуться в «Global Mapper»
