Очистка растра в ArcScan
Добавлено: 11 апр 2013, 22:29
Drobinina
нужны изолинии с тополиста. решили в ArcScane их векторизовать, но, кроме них, там много лишних объектов. Хотела воспользоваться очисткой растра, но она не активна. Растр бинаризован, редактор включен, в чем проблема?
Re: Очистка растра в ArcScan
Добавлено: 11 апр 2013, 22:33
novia
easy trace 7.99 не пробовали? arc scan имхо еще далеко до него
Добавлено: 12 апр 2013, 06:42
Drobinina
Пробовать-пробовала, мне он тоже больше нравится, но интересно почему очистка-то в ArcScan не работает?
Добавлено: 12 апр 2013, 07:52
dime1
Уточните всё ли сделано так, как в туториале (Unique Values в Symbology и т.д.) -
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0009000000
Добавлено: 12 апр 2013, 08:32
Drobinina
Все, вроде, сделала. с векторизацией проблем нет, но вот панель очистки растра неактивна и все тут, что ж такое я не учла
Добавлено: 12 апр 2013, 09:09
Drobinina
А может ли быть такое, что ArcScan'у не нравится формат моего растра, и поэтому очистка не запускается
Добавлено: 12 апр 2013, 09:21
dime1
Я думаю, что может. Попробуйте другие растры (в туториале они используют 1-битный .img).
Так, стоп. Сначала нажать в Editor - start editing, а потом Raster Cleanup - start cleanup, вот тогда активируеться панель.
Если нет, то возможно ArcScan стал криво, и нужно переустанавливать Arcgis методом repair.
- Безымянный.png (19.21 КБ) 10317 просмотров
Добавлено: 12 апр 2013, 09:30
Drobinina
Из вышесказанного следует: у меня ArcScan "стал криво". Потому что я все в режиме включенного редактирования делала
Добавлено: 07 июн 2013, 08:18
angelok
А вы включили Start rasrer clean во вкладке растер клинап? у меня после этого все получилось
Добавлено: 10 июн 2013, 12:22
OlgaS
Попробуйте добавить в ArcMap не весь растр, а только какой-нибудь один канал из него
