Страница 1 из 4
Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
Добавлено: 11 июл 2012, 20:59
updates-bot
Обсуждение статьи
"Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS"
http://gis-lab.info/qa/qgis-acca.html
Re: Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
Добавлено: 12 июл 2012, 13:14
Hornbeam
То есть правильно ли понимаю, что если данные не Ландсат, то обработка идёт по Алгоритму ACCA? То есть можно обрабатывать данные и с других спутников?
Добавлено: 12 июл 2012, 15:25
KolesovDmitry
Hornbeam писал(а):То есть правильно ли понимаю, что если данные не Ландсат, то обработка идёт по Алгоритму ACCA? То есть можно обрабатывать данные и с других спутников?
Модуль разработан именно для Landsat. Понятно, что общая логика работы будет примерно такая же, но возникают как минимум две сложности:
* Спектральные диапазоны съемки у разных спутников различаются -- для других спутников нужно внимательно подбирать каналы со схожими диапазонами (не всегда возможно).
* В ACCA используются пороги, которые выбраны исходя из того, что работа идет с Landsat -- для других спутников пороги могут (скорее всего будут) не совпадать.
Добавлено: 12 июл 2012, 16:05
alexandr cherepanov
С другими спутниками все сложнее
. Каналов меньше, а главное нету тепла и среднего ИК.
Добавлено: 17 июл 2012, 12:50
URIIT
Есть более точный алгоритм fmask, реализован в MathLab и в виде .exe
Правда он требует мощную тачку - 6 гб оперативки.
Алгоритм:
http://code.google.com/p/fmask/
Статья автора (полная версия - за деньги):
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 5711003853
Добавлено: 19 июл 2012, 09:27
sergei-kzn
ну а здесь достаточно и 1ГБ памяти
плюс полная кроссплатформенность
Добавлено: 29 июл 2012, 10:24
kryl
Что-то у меня не работает.
Вводишь данные окно исчезает и все.
Версия QGIS 1.9.0-Master
WXP SP3
Добавлено: 29 июл 2012, 13:17
KolesovDmitry
kryl писал(а):Что-то у меня не работает.
Можно посмотреть пример данных, на которых вылетает?
Добавлено: 29 июл 2012, 17:38
KolesovDmitry
KolesovDmitry писал(а):kryl писал(а):Что-то у меня не работает.
Спасибо за ссылку, скачал снимки, на моей машине (Ubuntu, QGIS 1.7.4) отработало все без проблем. Помня о граблях, на которые приходилось натыкаться ранее, хочу спросить: в пути к снимкам нет пробелов и русских букв? И еще вопрос: не могли бы вы запустить QGIS из консоли -- тогда можно будет посмотреть логи, и выйти на ошибку.
Добавлено: 29 июл 2012, 20:13
sergei-kzn
Фух, таки добрался до плагина
Под виндой почему-то возникли некоторые проблемы с парой функций, хотя в официальной документации они есть. Переписал буквально пару строк, у меня под семеркой работает. Обновил версию на github. В офф репозитории жду подтверждения, как будет отпишусь.
И да, с кириллицей действительно есть проблема, пока не критичная, я думаю, найду решение - исправлю.
ps
https://github.com/sergey-bastrakov/Acca_Plugin самая свежая версия всегда тут
Добавлено: 01 авг 2012, 08:58
sergei-kzn
Версия 0.2 в репах, теперь и под виндой
Добавлено: 11 сен 2012, 12:36
Версия QGIS 1.9.0-Master Ревизия 30c7ec4, Windows XP, плагин 0.2
снимок LT51730192009167KIS01, метафайл LT51730192009167KIS01_MTLold, все галки по умолчанию
плагин доходит до 73% и вылетает. никаких сообщений об ошибке, файл маски не формируется
Добавлено: 21 сен 2012, 10:50
sergei-kzn
Спасибо за отзыв, вы можете посмотреть, что плагин выводит в консоли?
Всегда до 73% доходит? На каком этапе вылетает? (Вверху над прогрессбаром он пишет что сейчас делает)
Добавлено: 30 сен 2012, 09:01
а как консоль вывести?
сейчас писал toar: step 1 from 5 застрял на 48%
Добавлено: 30 сен 2012, 10:13
KolesovDmitry
nadiopt писал(а):а как консоль вывести?
Запускаете командную строку (в виндоус: пуск -> выполнить-> вводите "cmd"). Переходите в каталог, где лежит qgis (cd c:\путь\к\qgis). Запускаете из командной строки, вводя qgis.
