Страница 1 из 2
Технические рекомендации к статьям публикующимся на GIS-Lab
Добавлено: 05 мар 2006, 02:17
Обсуждение темы:
http://gis-lab.info/qa/authors.html
Re: Технические рекомендации к статьям публикующимся на GIS-
Добавлено: 11 апр 2011, 06:43
bolotoved
Такой вопрос: если вдруг мне приспичит написать статью из разряда "пошаговых инструкций" о QGIS. Могу ли я писать ее применительно к самому свежему trunk. Или лучше стоит опираться на стабильный релиз?
В моем представлении, нужно все-таки описывать для trunk, а в случае, если у кого-то возникнут вопросы о неприменимости описанных для trunk алгоритмов, то дополнять (может в виде сносок) какова возможность получения аналогичных результатов в релизе.
Добавлено: 11 апр 2011, 09:27
Mavka
bolotoved
Если это транк, то, по моему, достаточно указать с какого числа / в каком билде появилась нужная фича.
Добавлено: 11 апр 2011, 09:37
стоит описывать ТОЛЬКО транк + комментарий мавки
Добавлено: 11 апр 2011, 10:57
bolotoved
Mavka писал(а):каком билде появилась нужная фича.
А как это выяснить? Для конкретного примера -- как узнать когда в "свойствах слоя" появилась "новая символика". Интересует именно последовательность действий, как это определить, а не сам номер билда.
Добавлено: 11 апр 2011, 11:04
Mavka
Нужно искать по трэкеру. Но для таких масштабный вещей как Symbology-NG можно отмазаться типа "на сегодня (build 666) список возможностей составляет..."
P.S. Насколько помню, новая символика появилась в qgis-1.4
Добавлено: 11 апр 2011, 12:04
искать конкретный билд когда появилась функция смысла нет, достаточно написать билд на котором писалась статья
все билды выше автоматом с этой функцией, этого достаточно, активный пользователь кугис должен обновляться очень часто.
Добавлено: 11 апр 2011, 18:51
bolotoved
Еще вопрос: если назревает статья в стиле tutorial -- пошаговое описание манипуляции с данными, стоит ли для демонстрации использовать некие унифицированные данные, например гислабовский геосемпл
http://gis-lab.info/qa/geosample.html ? Или примеры данных с секретной страницы
в случае, если чего-то там не достает.
Мне кажется, стоит использовать унифицированный набор данных уже находящийся в сети, тогда
стиль tutorial будет выдержан.
Сразу к практике -- допустим, я пишу tutorial по подготовке космической съемки Landsat для визуализации в QGIS, на какие данные ссылаться? На абстрактный архив снимка? Ведь не будут же скачивать целиком архив левого снимка, только чтобы потренироваться на нем... использовать пример 1 для Landsat из семплов?
Добавлено: 11 апр 2011, 21:13
идея использовать один и тот же набор данных - правильная!
да, если он подходит, можно спокойно использовать ландсат из сэмплов и на него же и ссылаться
если в сэмплах чего-то не хватает - легко добавим
Добавлено: 12 апр 2011, 21:22
bolotoved
Для таких как я профанов, неплохо было помимо шаблона, сделать доступной для скачивания готовую "учебную" статью со всеми возможными вставленными куда надо стилями, картинками и т.д. На которую можно было бы ориентироваться, человеку, который с версткой страниц вообще не сталкивался, но хотел бы освоить это дело по быстрому, не роясь в руководствах.
Добавлено: 12 апр 2011, 21:40
Раз уж вы пишете пошаговые рукводства, то возможно будет интересно
это.
Добавлено: 13 апр 2011, 06:20
bolotoved
Да, безусловно, спасибо.
Добавлено: 13 апр 2011, 14:28
учебную сделаем - без проблем, хотя в template многое из этого есть, но не все.
Добавлено: 15 авг 2013, 09:14
KolesovDmitry
В описании допустимых уровней заголовков сказано, что:
Основные используемые стили:
==Название главы==
===Название подглавы===
Не используйте заголовки других уровней.
С чем связано требование не использовать остальные уровни? Мне, например, хотелось бы использовать уровень под-подглавы:
====Название под-подглавы====
и разметка позволяет это сделать. Почему вводится такое ограничение?
Добавлено: 15 авг 2013, 10:04
Предположу, что заголовки этих уровней не конвертируются нужным образом при переводе вики варианта в статью.
