Экспорт шейпа в текст
Добавлено: 19 май 2011, 23:52
mnj
Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли способ экспорта точек шейпа в обыкновенный текстовый файл (или Excel). Может, скрипт какой есть?
Re: Экспорт шейпа в текст
Добавлено: 20 май 2011, 00:15
self-improving
Зачем скрипт? Все уже давно придумано )
Открываете таблицу атрибутов Вашего SHP в ArcMap - и выбираете Export. А там - хоть текст, хоть Excel.
Добавлено: 20 май 2011, 00:18
Дмитрий Барышников
1. Перегоните в kml и будет вам счастье (можно с помощью wxGIS).
2. Еще можно попробовать ogr2ogr в csv сохранением геометрии (
http://www.gdal.org/ogr2ogr.html)
3. В случае точечного файла - в красном ящике есть инструмент записи в атрибуты XY координат. После этого экспорт в csv стандартными средствами.
Добавлено: 20 май 2011, 10:52
mnj
В том и дело, что при экспорте из таблицы атрибутов в текстовый файл происходит ошибка. Почему - не знаю, в дбф экспорт происходит, в текст - нет.
Добавлено: 20 май 2011, 11:28
self-improving
mnj писал(а):В том и дело, что при экспорте из таблицы атрибутов в текстовый файл происходит ошибка. Почему - не знаю, в дбф экспорт происходит, в текст - нет.
Выложите ваш SHP - не видя данных, сложно узнать, в чем причина ошибки
Добавлено: 20 май 2011, 20:53
mnj
Вот пример - просто точки (углы участка работ). На винде 7 выдает ошибку. Может, в консерватории нужно подправить?
Добавлено: 21 май 2011, 14:32
ggis
XPSP3-все нормально экспортируется в текстовый файл.
Добавлено: 21 май 2011, 14:56
mnj
Bishop писал(а):1. Перегоните в kml и будет вам счастье (можно с помощью wxGIS).
А как называется инструмент записи в атрибуты координат? я такого пока не нашел (я, конечно, далеко от волшебников вроде вас...)
Добавлено: 21 май 2011, 15:24
mnj
На XPSP3 и у меня все экспортируется...
Добавлено: 21 май 2011, 17:04
self-improving
ggis писал(а):XPSP3-все нормально экспортируется в текстовый файл.
+1, все работает без проблем.
Могу посоветовать попробовать файл назвать латиницей - иногда необъяснимые проблемы решаются именно так. Да и вообще, лучше себя к этому все-таки приучить - раз уж работаете не только с отечественным ПО
mnj писал(а):А как называется инструмент записи в атрибуты координат? я такого пока не нашел (я, конечно, далеко от волшебников вроде вас...)
Data Management -> Features -> Add XY Coordinates.
Этот инструмент вам в любом случае понадобится, без него вы в TXT экспортируете только атрибуты, без координат.
Добавлено: 22 май 2011, 19:04
mnj
спасибо, под ХР все работает, завтра проверю под 7.
Добавлено: 27 май 2011, 15:19
mnj
Не работает под 7. Не знаю, почему. Пошел другим путем - открыл dbf в Excel и сохранил.
