Проблемы при отображении слоев в Openlayers
Добавлено: 31 янв 2011, 12:22
Silentium
Приветствую всех!
Пытаюсь отобразить слои из WMS-OSGeo4w в Openlayers c помощью функции.
   function init(){
var options = {
 projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
 displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
 units: "m",
 maxResolution: "auto",
numZoomLevels: 19,
 maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 20037508.34),
            map = new OpenLayers.Map( 'map', options );
            layer1 = new OpenLayers.Layer.WMS(
"World Map",
 "http://osm/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/OSGeo4W/apps/maps/new.map&",
layers: "ocean,land",
type: "png"},
{'reproject': true}
        map.addLayer(layer1);
        map.addControl( new OpenLayers.Control.LayerSwitcher() );
Слои- подложки океана и земель отображаются.
Сервер OSGeo4W установлен локально и выгружает данные из бд PostgreSQL\Postgis.
Запросы делаю через map-файл.
Буду оч признателен , если просветите по Нескольким вопросам:
1) Как убрать и можно ли вообще убрать надпись копирайта у каждого тайла?
Как убрать копирайты?
2)в map-файле описано более 20 слоев(дороги, города, леса и тд) как мне их отобразить? (в QGIS отображаются нормально). Нужно ли описывать доп new OpenLayers.Layer.WMS или можно просто перечислить через запятую? Как это влияет на производительность?
3) Описанные в map-файле слои, с типом отличным от Poligon (Line,Annotation), не отображаются :
error
что это за ошибка и какие параметры нужны?
Спасибо заранее всем откликнувшимся
Re: Проблемы при отображении слоев в Openlayers
Добавлено: 01 фев 2011, 11:19
Silentium
По основным вопросам вроде как разобрался!
1) использование singleTile: true в коде
2)с производительностью не разобрался , все грузится оч медленно
Может кто проконсультирует как убыстрить процесс отображения карты через Openlayers? Нужно ли использовать какието кеши?
Добавлено: 01 фев 2011, 15:37
bms
Попробуйте загружать библиотеку Openlayers загружать c локального сервера. Она весит около метра, а это весомо)
Добавлено: 01 фев 2011, 16:26
Silentium
У меня стоит <script src="../lib/OpenLayers.js"></script>
Мне тут посоветовали настроить кеширование. В связи с чем вопрос, есть ли документация по настройки TileCache или подобного, желательно под виндовс+OSGeo4w?
