Страница 1 из 2
Задание новой СК в Envi
Добавлено: 04 окт 2010, 11:00
Шаки
Здравствуйте,вот пытаюсь добавить СК-63 в Envi, как и написано в руководстве я зашла в Map--Customize Map Projections, появился диалог который мне предлагает ввести имя проекции, выбрать тип проекциии,эллипсоид или Датум
а что дальше?
Данная система координат основана на эллипсоиде Красовского, тип проекции Transverse Mercartor,вот параметры
потом я нажимаю в этом диалоге File--Save projection
И вродебы все прекрасно,но потом я для проверки пытаюсь пересчитать координаты в Геодезическом калькуляторе Envi (Map Coordinate converter) и у меня ничего не выходит путнего, может я чего не правильно сделала?
Моя СК не имет Датума как видно из калькулятора
Может задать датум ей? а что в нем писать?
Вот формат Датума для WGS-84: WGS-84, WGS 84, 0, 0, 0 - Я его скопировала с datum.txt
А что будет в моем датуме???? Где можно посмотреть описание этих параметров???
Re: Задание новой СК в Envi
Добавлено: 04 окт 2010, 11:03
а на чем затыкается-то? (в смысле совсем не считает или какое сообщение выдает)
и еще замажьте цифры:) а то ща все себе спишут МСК Донецка
Добавлено: 04 окт 2010, 11:09
Шаки
-чего,не поняла :oops: ???
а на счет
-они не секретны ,мне не жалко если кому помогут :D, ну или секретны,но не особо если я их знаю =)
Добавлено: 04 окт 2010, 11:16
по идее Pulkovo42
Добавлено: 04 окт 2010, 11:23
Шаки
Ну да,только я не понимаю где эту информацию надо добавить :(
Добавлено: 04 окт 2010, 11:28
информация от совзонда
Координатная система Гаусса-Крюгера имеется по умолчанию в ПО ENVI. в то же время эллипсоид Pulkovo отсутствует в списке доступных эллипсоидов.
Для того, чтобы он появился в списке, необходимо сделать поправку в текстовом файле DATUM.TXT находящемся в одном из корневых каталогов ENVI (обычно - c:\Program Files\ITT\IDL64\products\envi44\map_proj\).
а вот самого файла у меня нет:( подождем Александра Черепанова
Добавлено: 04 окт 2010, 11:34
alexandr cherepanov
:D
Ну вот для примера как прописывать датум
viewtopic.php?f=34&t=3410
Указанный способ работает только для версии 4.6 и ниже
если у вас ENVI 4.7 то там все сложнее.
параметры можно взять любые из встречающихся в сети
Добавлено: 04 окт 2010, 11:35
Шаки
; 3 - Transverse Mercator
; a, b, lat0, lon0, x0, y0, k0, [datum], name
Т.е у меня
3, 6378245.0, 6356863.0, 0.000000, 38.500000, 6300000.0, -9214.7, 1.000000, [datum] ,СК-63
Угу подождем :D
..........Подождала,где же он :mrgreen:
Добавлено: 04 окт 2010, 11:36
Шаки
у мня 4.7, а как же мне найти параметры в сети если я даже не знаю что эт за параметры,прочла тему по ссылочке viewtopic.php?f=20&t=1161&p=2963&hilit=Envi#p2963
, а там парень пишет где он нашёл описание, а в моем учебном пособие нет такого,нет описания датума =(
Добавлено: 04 окт 2010, 11:44
alexandr cherepanov
В файл datum.txt
***\ITT\IDL71\products\envi47\map_proj\datum.txt
Добавить строчку
D_Pulkovo_1942, Krassovsky, 28, -130, -95
сами параметры 28, -130, -95 можно заменить если у вас есть более точные для вашей территории
В файл datum_overrides.txt
***\ITT\IDL71\resource\pedata\user_defined\datum_overrides.txt
Добавить строчку
PULKOVO!, D_Pulkovo_1942
  • Datums
    A datum is a smooth, mathematical surface that closely fits the mean sea level surface throughout the area of interest. It is created when an ellipsoid model is fixed to a base point on the Earth. Since the ellipsoid models are approximate, as you move away from the fixed point you get larger errors. Therefore, different datums exist for different regional areas to reduce error. Because different datums are defined by fixing an ellipsoid to different base points, changing datums changes the latitude and longitude of a point on the surface of the Earth. Therefore, it is necessary to know which datum is used when defining the coordinates of your points.
    ENVI supports many datums which are listed in the datum.txt file in the map_proj directory of the ENVI distribution. Contact ITT Visual Information Solutions Technical Support for instructions on adding your own custom datum.
    ENVI Datum File
    The datum.txt file contains a list of the datums available for use in ENVI. It is a comma-separated ASCII file containing five columns for the datum name, ellipsoid name, x, y, and z offsets from the WGS84 datum. A portion of the ENVI datum.txt file is shown here:
Добавлено: 04 окт 2010, 11:48
Шаки
:D СПАСИБО большое
Добавлено: 04 окт 2010, 11:52
Шаки
У меня такое неудержимое желание расцеловать Вас alexandr cherepanov и всегда готовую помочь nadiopt =*
Добавлено: 04 окт 2010, 11:55
alexandr cherepanov
http://gis-lab.info/qa/wgs-pul-compare.html вот здесь можно посмотреть примеры
А так это (dx, dy, dz) - линейные элементы трансформирования, в метрах
Между координатной системой WGS 1984 и любой другой координатной системой. В нашем случае координатной системой Пулково 1942.
Добавлено: 04 окт 2010, 11:58
Шаки
ага я уже поняла,то что-то я не сразу увидела английский текст,а когда увидела и прочла последний абзац то поняла =)
Добавлено: 04 окт 2010, 12:03
вот видите, ждать пришлось недолго:)
