Страница 1 из 2
ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 10:13
Alikar
Добрый день!
При Image Sharpening в ENVI вылезают цветные пиксели (см. вложение).
Обработку делаю так:
1. Open image file - выбираю 3 цветных канал с разрешением 2 метра и один панхром с разрешением 0.5
2. Image Sharpening - Color Normalized (Brovey) - resampling - Nearest Neighbor
3. Сохраняю в GeoTiff
Растр - GeoEye.
Что я не так делаю?
Может сглаживание какое нужно?
- слева то что получается, справа - то что хотелось бы получить в итоге
- ScreenShot009.jpg (358.85 КБ) 15580 просмотров
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 10:20
могу только сказать что в руководстве предлагают использовать Cubic Convolution...
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 10:26
Alikar
Пробовал
Вот результат
- Cubic Convolution
- ScreenShot010.jpg (176.15 КБ) 15577 просмотров
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 10:42
alexandr cherepanov
А с чего вы решили что справа результат обработки с помощью CN?
судя по размытиям по границе ярких объектов это скорее всего что то типа ATWT на вейвлетах, интерполяция кубик с последующим применением фильтра
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 10:49
Alikar
alexandr cherepanov писал(а):А с чего вы решили что справа результат обработки с помощью CN?
Этот результат скорее всего не с помощью CN.
Не совсем знаком с терминологией, можно подробнее?
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 11:03
alexandr cherepanov
ATWT - "A trous" wavelet transform
Фильтр - обычный типа sharpen, но не сильно резкий
Попробуйте другой алгоритм Gram-Schmidt например
Писал когда то давно статью, но таки и не дописал
только картинки остались
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 11:05
Дмитрий Барышников
А какие варианты кроме Color Normalized (Brovey) есть. Brovey не лучший алгоритм ИМХО. Попробуйте IHS (Intensity-Hue-Saturation) например.
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 12:30
Alikar
Bishop писал(а):А какие варианты кроме Color Normalized (Brovey) есть. Brovey не лучший алгоритм ИМХО. Попробуйте IHS (Intensity-Hue-Saturation) например.
Есть еще HSV , Gram-Schmidt, PC, CN.
alexandr cherepanov писал(а):ATWT - "A trous" wavelet transform
Спасибо, картинки наглядные.
Попробовал Gram-Schmidt. Получилось вот что. По-моему получилось неплохо.
- Gram-Schmidt
- ScreenShot011.jpg (201.07 КБ) 15549 просмотров
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 03 сен 2010, 15:33
Alikar
Еще вопрос.
На последнем кадре видно что красный цвет сползает с крыши где то на метр в сторону юго-востока.
Это связано с неточностью привязки мультиспектра к панхрому?
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 04 сен 2010, 22:32
Дмитрий Барышников
это связано в различном разрешении (проекции пиксела на местности) у панхрома и мультиспектра
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 06 сен 2010, 12:10
Alikar
Bishop писал(а):это связано в различном разрешении (проекции пиксела на местности) у панхрома и мультиспектра
И как с этим бороться?
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 06 сен 2010, 13:14
Дмитрий Барышников
никак, это особенность материалов. Можно складывать цвета с различными весам, что может привести уменьшению или исчезновению этого эффекта, но вылезет тогда другой. Ничего нет идеального в мире.
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 06 сен 2010, 18:42
Alikar
Спасибо.
P.S. В мире много идеальных вещей, но cделаны они не человеком.
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 07 сен 2010, 20:07
а может цвета на 1 пиксель сдвинуты относительно друг друга в цветных каналах? У меня такое было именно в ENVI при синтезе 4-х канального изображения, там съезжали зеленый-синий относительно красный-ИК именно при синтезе. В ScanMagic'e - исчезло.
Re: ENVI Sharpening
Добавлено: 08 сен 2010, 08:19
интересно как:) что такое есть в скан мэджике чего нет в ЭНВИ? а эрдас и оптикс чего кажут?
