Страница 1 из 2
Запросы в MapServer
Добавлено: 09 мар 2010, 10:27
Petr
Изучаю статью "Начало работы с MapServer"
http://gis-lab.info/qa/mapserver-begin.html
Не работает пример с запросам (это самый последний пример), а мне как раз таки необходимо реализовать эту функцию.
Re: Запросы в MapServer
Добавлено: 09 мар 2010, 10:37
Что именно у вас не работает?
Вот еще материал по теме:
http://gis-lab.info/docs/mapserver/tuto ... tion3.html
Добавлено: 09 мар 2010, 10:47
Petr
На нескольких машинах все абсолютно одинаково.
Выбираю значение Map Mode: Запрос информации об объекте
Щелкаю по любой из улиц, ничего не происходит, только значение Map Mode переключается в положение просмотр.
Добавлено: 09 мар 2010, 10:56
Я вас не совсем понимаю.
Где выбираете, в примерах
этого раздела?
Если да, то вы должны по крайней мере получать сообщение:
msQueryByPoint(): Search returned no results. No matching record(s) found.
Насколько помню, я делал доступным для поиска только слой с населенными пунктами, поробуйте на нём. Получилось?
Добавлено: 09 мар 2010, 11:07
Petr
_DR_ писал(а):Я вас не совсем понимаю.
этого раздела?
Нет, в
13 примере статьи
Насколько я понимаю необходимо выбрать "Запрос информации об объекте" и щелкнуть по улице, что я и делаю, ничего не происходит...
В примере документации все в порядке.
Добавлено: 09 мар 2010, 12:33
В файле шаблона template5.html удалите строку:
<input type="hidden" name="mode" value="browse">
Иначе у вас cgi скрипту будет передаваться два режиме mode и query.
Остальное вроде все работает:
пример.
Добавлено: 09 мар 2010, 12:51
Petr
Да, все работает. Спасибо!
Добавлено: 09 мар 2010, 13:59
Petr
У меня еще вопрос из этой области.
Мне надо по точечному слою выдавать названия и фотографию и текстовое описание (около 1000 символов)
С запросом информации из базы данных шейп-файла все понятно, оттуда можно взять название, а как быть с остальными частями запроса?
Добавлено: 09 мар 2010, 14:16
Пустите точечный слой по WMS (MapServer умеет это), а на клиенте поставьте OpenLayers. Будет выглядеть примерно
так.
Добавлено: 09 мар 2010, 15:30
Petr
_DR_ писал(а):Пустите точечный слой по WMS (MapServer умеет это)
Можно более точно, что это и как это сделать?
Или где это можно прочитать, если на английском, ничего страшного.
Заранее спасибо.
Добавлено: 09 мар 2010, 15:36
Petr
Это как раз таки именно оно?
Пример 1.7: Добавление слоя WMS
http://gis-lab.info/docs/mapserver/tuto ... le1-7.html
Добавлено: 09 мар 2010, 15:57
Нет, это не то - это пример как MapServer визуализирует WMS, а вам нужно наоборот - самому поднять WMS сервер (как это сделать написано
здесь). На гислабе есть пара статей по работе с OpenLayers:
1.
OpenLayers: начало работы
2.
Способы отображения данных с помощью OpenLayers
Основная документация с
примерами на официальном сайте:
http://openlayers.org/
Добавлено: 23 мар 2010, 13:14
Petr
Товариши, помогите, диплом остановился.
Проблемы в работе с OpenLayers
viewtopic.php?t=2014
Добавлено: 03 апр 2010, 10:05
Petr
В общем пытаюсь сделать как проще, по крайней мере для меня....
а в шаблон веб-страницы <td> <img src="[Img]"> </td>
МапСервер подставляет следующую ссылку "
http://localhost/xrus.jpg"
http://localhost/ это папка D:\ms4w\Apache, копирую туда файл, но он не открывается, пишет что ссылка не верна. Попытался записать в D:\ms4w\ и D:\ms4w\Apache\cgi-bin
Что делать?
Добавлено: 03 апр 2010, 17:21
Mavka
В MS4W по-умолчанию корень задан так
