Страница 1 из 2
Закрытие отверстий в мультиполигоне
Добавлено: 27 ноя 2024, 14:59
_taras_
Имеется мультиполигон с классами и значениями площади. Нужно удалить все полигоны менее 1 га и закрыть дыры. Ежели с поиском и удалением все понятно, то команда "удалить отверстия" работает ежели указать удалить всё.
Подскажите как можно избавиться от них?
Re: Закрытие отверстий в мультиполигоне
Добавлено: 27 ноя 2024, 15:25
Константин Силкин
Добрый день! Можно уточнить суть вопроса? А то "понятно – не понятно", а что понятно – не понятно
Добавлено: 27 ноя 2024, 15:30
написать программу, лучше на R, там топология понятнее. Потом пройтись циклом по всем кольцам в мультиполигоне, и выкинуть лишнее. Признак hole там есть.
Добавлено: 27 ноя 2024, 15:45
Константин Силкин
Писал такие вещи для бразильского проекта. Могу поделиться
Добавлено: 27 ноя 2024, 16:57
_taras_
Константин Силкин писал(а):
27 ноя 2024, 15:25
Мультиполигон построен командой полигоны изолиний. Затем каждому диапазону значений был присвоен свой класс и затем командой объединение по признаку сгруппированы по классам. В таблице атрибутов были удалены полигоны площадью менее 1 га. Вот эти дырки и надобно включить в окружающий ее полигон.
27 ноя 2024, 15:45
Буду очень признателен. Я пытался сделать в R, но не получилось.
Добавлено: 27 ноя 2024, 17:10
Константин Силкин
"Вот эти дырки и надобно включить в окружающий ее полигон" – тоже не понятно. Откуда дырки-то взялись? Их прежде не было, а потом их удалили…
Но не суть. Я писал в R скрипт по работе с полигонами, у которых есть дырки. В модели данных бразильского проекта это лесные массивы с полянами внутри них. Скрипт перебирает полигоны, если есть в них дырки, то контролируется их площадь. Если дырки невелики, то они залечиваются. В противном случае сохраняются для дальнейшего учёта. После этого ищется полюс недоступности полигона лесного массива для оценки максимальной удалённости лесной чащи от пугающих зверьё факторов.
В вашем случае поиск дырок вероятно может быть полезен. Но по-прежнему суть вашей проблемы от меня ускользает.
Я поищу своей скрипт. Мне не жалко. Было бы полезно только…
Добавлено: 27 ноя 2024, 17:31
Константин Силкин
Нашёл скрипт. Дело было 5 лет назад, а комментировать я никогда код не любил. В общем, самому сейчас уже надо вспоминать его логику. Зазиповал файл скрипта, а то тут нельзя с расширением R файлы загружать. Если это то, что вам надо, то для разборок пишите в личку
Добавлено: 27 ноя 2024, 17:50
_taras_
27 ноя 2024, 17:10
Это заготовка для ландшафтного анализа.... Для него желательно убрать мелкие полигоны (например до 0,5 га), т.к. это явные ошибки, артефакты. На рисунках показал, что хочу получить
Добавлено: 27 ноя 2024, 17:58
Константин Силкин
Ну, понятно, т.е. мелкие дырки залечить. Мой скрипт так и называется "Залечивание дырок". Это там делается, ну и ещё кое-что по ходу
Добавлено: 28 ноя 2024, 09:16
AlexRomantsov
QGIS, Анализ, Вектор-геометрия - Удалить отверстия - параметр Меньше чем. СК слоя для тестов - метрическая, отработало корректно. На градусных не пробовал
Добавлено: 28 ноя 2024, 09:23
AlexRomantsov
Ну да, корректно только в проецируемых СК, если широты- долготы в слое - снесет все дыры ( 1 га, 100*100, в градусах равен половине земного шара)
Добавлено: 28 ноя 2024, 10:40
_taras_
AlexRomantsov писал(а):
28 ноя 2024, 09:16
Эту хохмочку я знаю... (С) И у меня система метрическая и эту команду пользовал... И мультипиолигон на отдельные составляющие и слои разносил... Но у меня срабатывала если параметр Меньше чем равен нулю.
Скорее всего сложную геометрию он обрабатывает плохо. Вроде такое поведение даже набаг-треке отметили....
Добавлено: 28 ноя 2024, 14:48
_taras_ писал(а):
28 ноя 2024, 10:40
выложите пример полигона, на котром не работает, и порог по площади - я гляну.
Добавлено: 29 ноя 2024, 05:28
AlexRomantsov
_taras_ писал(а):
28 ноя 2024, 10:40
Возможно, не в сложной геометрии дело, а в топологических ошибках границ, таких как петли. Нужен пример.
Добавлено: 29 ноя 2024, 12:14
_taras_
Доброго времени! Спасибо всем откликнувшимся.
Создал два архива. Первый полный слой с мелкими полигонами, которые надобно удалить и затянуть дырки.
https://disk.yandex.ru/d/t2bjUVNn8J9hhw
Второй - один класс.
