QGIS Help
Добавлено: 03 июл 2020, 16:15
xtxskif
Привет всем.
Есть ли вариант подключить ету карту -->
https://www.arcgis.com/apps/webappviewe ... 01a10fe21d к QGIS?
Заранее благодарю
Re: QGIS Help
Добавлено: 03 июл 2020, 16:21
antonv
xtxskif, Item does not exist or is inaccessible.
Re: QGIS Help
Добавлено: 03 июл 2020, 16:29
xtxskif
Re: QGIS Help
Добавлено: 03 июл 2020, 19:00
Slinger
Создайте новое ArcGisMapServer подключение и забейте адрес
https://arcgis.brighton-hove.gov.uk/arc ... /services/
Там будут вагон сервисов, а в них множество слоёв. Дальше уже сами разберётесь.
Re: QGIS Help
Добавлено: 03 июл 2020, 20:46
xtxskif
Re: QGIS Help
Добавлено: 03 июл 2020, 23:02
Slinger
Всё работает. Полученные слои в сервисах можно подтянуть в окно кугиса. У меня версия 3.10.7
Re: QGIS Help
Добавлено: 04 июл 2020, 12:27
xtxskif
получилось спасибо. но ето аркгис сервис который вы скинули.
А есть ли способ подкоючить карту которую я хочу?
вот ету
Спасибо
Re: QGIS Help
Добавлено: 04 июл 2020, 12:43
xtxskif
Slinger писал(а): ↑03 июл 2020, 23:02
Всё работает
у меня тоже все работает и я даже нашел то что нужно.
А сейчас у меня вопрос:
Есть ли способ скачать слои что мне подошли в векторном формате?
Спасибо
Re: QGIS Help
Добавлено: 05 июл 2020, 22:54
Slinger
Загуглите query протокол и всё с ним связанное.
Например, заходим в слой "Cemeteries and Churchyards"
https://arcgis.brighton-hove.gov.uk/arc ... apServer/6
И клацаем на кнопку Query. Попадаем в обычное меню запроса. Основное, что необходимо забить, это поле Where. Остальные поля, по большому счёту, опциональны. В качестве Where заносите условие, которое всегда истинно. Например, "1=1". Это при условии, что Вы хотите извлечь все объекты из слоя.
Кроме того, в самом низу в поле Format нужно выбрать формат извлекаемых данных. И нажимаете Query (GET). Получите векторный файл.
Re: QGIS Help
Добавлено: 05 июл 2020, 23:11
xtxskif
Помогите пожалуйста разобраться с етим Query.
Мне нужно скачать все слои с City_Wide_Conservation_Area_map.
Формат можно любой, вижу ам geojson есть. Он подойдет.
Я от только не пойму что там еще вписивать во вспе ити поля (см. рис)
Re: QGIS Help
Добавлено: 05 июл 2020, 23:39
xtxskif
Slinger писал(а): ↑05 июл 2020, 22:54
разобрался, спасибо большое
все получилось!
